Problema al instalar Database Instance de SAP R3 IDES con Oracle
  • Andrea Garza
    Hola que tal...
    Tengo un problema cuando estoy instalando el SAP R3 4.7 IDES con Oracle.
    Despues de instalar todo hasta el Central Instance, todo iba bien, pero cuando estoy instalando el Database instance, despues de 6 horas de instalacion marca error en la fase 29 de 34 y aparece un mensaje:An error occured while processing service SAP R3E 4.7 Extension Set 2 SR1> ABAP System>Oracle>Non-Unicode>Database Instance Installation
    El log de error trae lo sig al final:
    Execution of the command "C:\usr\sap\NAS\SYS\exe\run/brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPNAS" finished with return code 3. Output: BR0801I BRCONNECT 7.00 (16)BR0999E Loading of SQL client library oci.dll failed - please check Oracle configurationBR0310E Connect to database instance NAS failed
    ERROR 2011-06-13 22:46:33
    CJS-00288 Could not update database statistics.
    DIAGNOSIS: Command brconnect -u / -c -f crsyn -o SAPNAS returned 3.
    SOLUTION: See brconnect.log for details.
    El paquete que estoy instalando es el sig:
    Installation master:
    51032936_13 Installation Master 6.20/6.40 Windows Server on IA32 32bit
    Kernel
    51030575 : CD 6.40 Kernel ORACLE A,L,NT,NT/IA64
    Oracle for sap and patchset
    51030122_1 Oracle 9.2 NT 1/3
    51030122_2 Oracle 9.2 NT 2/3
    51030122_3 Oracle 9.2 NT 3/3
    51030122_4 Oracle 9.2.0.4.1 NT
    51031614_5 Oracle 9.2 Patch Set 7 WIN I386 32Bit
    DB Export
    51030584_1: DVD IDES SAP R3E 4.7x2.00 SR1 Export (4) 1 of 16
    51030584_16 DVD IDES SAP R3E 4.7x2.00 SR1 Export (4) 16 of 16
    IGS
    51030724_1 SAP NW04 SR1 IGS
    GUI 7.10
    50083078_4 NW 2004s Presentation - 7.10 Compilation 1 Present. 1/2
    Podrian ayudarme con este problema por favor ??
    Se los agradezco de antemano compañeros
  • johangonz
    • 816
    Originalmente publicado por Andrea Garza
    Hola que tal...
    Kernel
    DB Export
    IGS
    GUI 7.10
    La instalación no puede realizarle las estadisticas a la base de datos, trata de hacerlo por los brtools directamente y alli te mostrará el error en algún log, sin embargo revisa también el archivo brconnect.log donde te aparecera que es!! Trata de entender el error, de eso se trata.
    Johan González
    CEO
    NW Consulting Services
    www.nwcs.website
    Moderador www.mundosap.com
    • Andrea Garza
      Pues segun lo que dice el error pues es lo que comentas pero como puedo corregirlo....
      Esto es lo que dice el brconnect.log:
      BR0280I BRCONNECT time stamp: 2011-06-13 22.46.33
      BR0804I BRCONNECT terminated with errors
      Que puede estar haciendo mal el proceso???
      Un saludo
      • Hatenas
        • 184
        Andrea.. yo tambien instale SAP R/3 con Oracle, pero no hice la instalacion por separado como tu, sino ejecute la instancia central y base datos, pero antes de eso instale el oracle y corri los parches y la instalacion se realizo sin problema..
        lamentablemente los problemas vienen despues.. pero ahi toy revisando..
        Saludos..
        Editado por última vez por Hatenas; 06/07/2008, 19:40:47.
        • koletas
          • 370
          Puedes hacerlo de las dos maneras, primero instalar Oracle, parchearla y luego SAP, o durante la instalación de SAP, yo optaría por la primera.
          Descargate el cliente de oracle desde SAP (ahí está la oci.dll) para tu versión de Oracle. Lanza las estadísticas tras la instalación, ahorras tiempo en esta. Hazlo desde las brtools para las tablas y diccionario la primera vez. Si al hacerlo no te da problemas todo Ok, si te los da, comprueba los permisos del usuario de windows.
          yo uso estos scripts:
          stats_oracle.com
          #!/usr/bin/ksh
          sid=$1
          tipo=$2
          DIR=/home/util/sap
          FICH=stats_oracle_${sid}_${tipo}.log
          su - ora${sid} -c "brconnect -u / -c -f stats -t $tipo -p 1" >>${DIR}/${FICH} 2>&1 &
          stats_oracle.com
          #!/usr/bin/ksh
          sid=$1
          tipo=$2
          DIR=/home/util/sap
          SAP Basis Consultant
          koletas23@hotmail.com
