Optimizar SAP
  • fcmsistemas
    • 23
    Optimizar SAP
    Buenas a todos!
    Existe alguna manera de optimizar SAP?... Ya sea reorganizando registros, tablas, defragmentacion de disco, etc...
    Es normal que el productivo me este consumiendo casi 6Gb de RAM?
    Gracias!
    Saludos!
    Fercho.-
    www.fcm-sistemas.com.ar
  • h_rossi
    • 120
    Fercho, comentanos un poco acerca de la version de SAP que tienes instalada y del sistema operativo. En resumen, dinos el Layout de tu sistema.
    • spanishpower
      • 80
      Efectivamente hay maneras de optimizar SAP o hacer Tunning de SAP , hay consultorias que solo se dedican a este tema el TUNNING de SAP...... ,las transacciones ST03 ST05 ST02 , son utiles para poder diagnosticar tiempos de respuestas y poder optimizar el sistema .....
      • zynd
        • 7
        Como bien dice spanishpower es todo un mundo.... y no siempre los cambios que hagas pueden llegar a funcionar. Revisa también los procesos de dialogo, fondo, spool, quizás puedas adecuarlos al uso de tus usuarios.
        • fcmsistemas
          • 23
          Originalmente publicado por h_rossi
          Bueno, la version instalada es la Release 640, el sistema operativo es windows 2003 server, el servidor es IBM con procesador 4 nucleos de 32bits, 2Gb RAM
          y RAID de discos SCSI.
          La base de datos esta apoyada en un MaxDb.
          Todo esto para el sistema productivo, iguales caracteristicas para el solman y el de desarrollo, o sea son 3 servidores.
          Saludos!
          Fercho.-
          • koletas
            • 370
            Preguntas que tu sistema se jala 6GB cuando pones que tiene 2GB, mira la guia de instalación en los requisitos mínimos. Aunque tengas 4 núcleos, 2GB pueden ser pocas. Supongo que no tendrás parte JAVA, ya que esta se come los 2GB.
            Puedes buscar en la SAP net por Performance 6.40, también programar tareas de borrado periódicas, archivado, reorganización de la BBDD, tunning de sentencias SQL, estadísticas de la BBDD...
            Es un mundo y no lo tendrías que hacer tu sólo, depende de varios departamentos como funcional, administrador BBDD, adm. SAP, hardware...
            Suerte
            SAP Basis Consultant
            koletas23@hotmail.com
            • fcmsistemas
              • 23
              Originalmente publicado por koletas
              Suerte
              Estoy de acuerdo con lo que dices. Hoy supuestamente le vamos a agregar 4GB para llevarlo al total de 7GB y veremos.
              Sobre la BD, no se por donde empezar, ya que no tenemos y desconocemos el usuario y clave para acceder a la DB. Pero si lo tendriamos se podria mediante un administrador de BD, ingresar a la BD y optimizarla, reorganizando registros e inconsistencias si las hubiera. Hay alguna otra forma de ingresar "por atras" a la BD MaxDb?...
              Gracias!
              Saludos!
              Fercho.-
              • h_rossi
                • 120
                Hay una nota en SAP que te indica paso a paso como blanquear la password de MaxDB sin necesidad de saber el user y password.
                Igualmente te comento que los usuarios de la base de datos MaxDB son SUPERDBA y CONTROL.
                Si tuvieses una version vieja de SAP, las password de MaxDB serian standard.
                • fcmsistemas
                  • 23
                  Un millon de gracias!!, funciono dicho usuario en la MaxDB !!!
                  Les comento que, el servidor tenia 6Gb de RAM pero como la arquitectura es de 32bits, solo toma 3Gb. Se le paso un parametro al Boot.ini y se le agregaron 2Gb, con lo cual ahora tiene 8GB asignados, y la diferencia es notoria.
                  Ahora bien, volviendo al tema MaxDB, de que manera puedo eliminar inconsistencias y optimizar las tablas??, poseo el MaxDbGui pero no encuentro ninguna herramienta para realizarlo.
                  Saludos!
                  Fercho.-
                  • h_rossi
                    • 120
                    #10
                    Programa desde la DB13 los JOB´s:
                    CHECKDB
                    Y uno de Estadsticas que no recuerdo como se llama.
                    OJO!!!: El de estadisticas tarda mucho, con lo cual, programalo para un dia del fin de semana. Trata de que no corrar ningun job, como ser el backup o alguno de un usuario.
                    • koletas
                      • 370
                      #11
                      Se llama Check and update optimizer statistics.
                      Yo tengo varias puestas en el crontab de mi HP-UX, las missing, las del diccionario de oracle y las del systema:
                      # crontab -l
                      30 06 * * * /home/util/sap/stats_oracle.com <SID> missing
                      00 10 01 * * /home/util/sap/stats_oracle.com <SID> oradict_stats
                      00 10 02 * * /home/util/sap/stats_oracle.com <SID> system_stats
                      # more /home/util/sap/stats_oracle.com <SID> missing
                      #!/usr/bin/ksh
                      sid=$1
                      tipo=$2
                      DIR=/home/util/sap
                      FICH=stats_oracle_${sid}_${tipo}.log
                      su - ora${sid} -c "brconnect -u / -c -f stats -t $tipo -p 1" >>${DIR}/${FICH} 2>&1 &
                      #!/usr/bin/ksh
                      sid=$1
                      tipo=$2
                      DIR=/home/util/sap
                      Lanzalas cuando no exista carga ya que sobrecarga la BBDD.
                      lanza esto:
                      SQL> select max(to_char(last_analyzed,'dd/mm/yyyy hh24:mi:ss')) from dba_tables;
                      Prueba esto con una tabla:
                      SQL> select TABLE_NAME, OWNER, TABLESPACE_NAME, LAST_ANALYZED from dba_tables where TABLE_NAME='S601';
                      Si es Oracle, puedes usar las BRTOOLS:
                      Generar estadísticas del Diccionario de Datos de Oracle con las brtools:
                      hostnamera<SID># brconnect -u / -c -f stats -t oradict_stats
                      BR0801I BRCONNECT 7.00 (31)
                      BR0805I Start of BRCONNECT processing: cdxlzegs.sta 2008-03-14 10.46.30
                      BR0484I BRCONNECT log file: /oracle/PIP/sapcheck/cdxlzegs.sta
                      BR0280I BRCONNECT time stamp: 2008-03-14 10.46.30
                      BR0807I Name of database instance: PIP
                      BR0808I BRCONNECT action ID: cdxlzegs
                      BR0809I BRCONNECT function ID: sta
                      BR0810I BRCONNECT function: stats
                      BR0812I Database objects for processing: ORADICT_STATS
                      BR1314I Oracle dictionary statistics will be collected with default options
                      BR0126I Unattended mode active - no operator confirmation required
                      BR1311I Starting collection of Oracle dictionary statistics...
                      BR0285I This function can take several seconds/minutes - be patient...
                      BR0280I BRCONNECT time stamp: 2008-03-14 10.50.46
                      BR1312I Collection of Oracle dictionary statistics completed
                      BR0806I End of BRCONNECT processing: cdxlzegs.sta 2008-03-14 10.50.46
                      BR0802I BRCONNECT completed successfully
                      Espero que esto te sirva.
