Update Kernel
  • lfmunoz
    • 56
    Update Kernel
    Que tal compañeros necesito su ayuda.
    Actualmente tengo una version del kernel 7.0 bajo IA64 con SQL server y su nivel de patch es el 102. yo descargue del marketplace la version 114 para kernel 7.0 IA64 con SQL server y realice lo siguiente: baje la instancia, copie la estructura del kernel para tener un respaldo, descomprimi los archivos en otro directorio, copie los archivos dentro de la estructura y reemplece los viejos (cabe destacar que habian muchos mas archivos en la estructura que los que se descomprimieron), subi la instancia y subio bien. pero cuando entro al sistema y le doy al menu "sistema>status>mas info del nucleo" me sigue apareciendo que mi nivel de patch es 102. que faltara? habra que realizar algun paso adicional?
    bien sabria agradecer su ayuda
  • h_rossi
    • 120
    Master, te cuento que el reemplazo de los archivos del kernel de SAP debe realizarse en el filesystems /sapmnt/<SID>/exe/run. Yo creo que tu los has reemplazado en el /usr/sap/<SID>/DVMSG00/exe
    Cuando reemplaces los archivos, no olvides de ejecutar el archivo saproot.sh
    el comado seria: ./saproot.sh <SID>
    Prueba y cuentanos.
    • spanishpower
      • 80
      h_rossi tiene razon .... de todas maneras las notas de SAP te indican todos los pasos a seguir para un upgrade de kernell dependiendo del sistema operativo y BBDD ......
      Aplica el script que te comenta rossi y dinos como fue ....
      • marcomar
        • 28
        Busca donde te apunta la variable path,luego sustituye alli el kernel y sap con el proceso automatico te lo replicara en todos los puntos necesarios.
        Otra forma de subir el kernel es atraves del JSPM te sube la parta abap y java.
        Cuando el sistema sap te esta dando la infromacion del kernel esta leyendo de los ejecutables que tienes en el fichero donde apunta la variable path
        • koletas
          • 370
          Yo sigo estos pasos:
          1. Downloading the right SP packages is much easier
          2. Kernel patch is only needed in the directory DIR_CT_RUN, no need in <instance>/exe. Once the files in DIR_CT_RUN is updated, they will be replicated to <instance>/exe if the corresponding instance restarts
          Please run rsparam report from se38 and see DIR_CT_RUN is pointing to which directory.
          Copy the kernel files in tat directory.
          The new kernel patches files may be the same size as the original files or a little bigger than original.
          You should stop sap application completely before you update kernel patch, including SAPOSCOL service.
          Before you update the kernel patch, you should write down the original kernel patch by transaction SM51 or "System --> status". Then you will know if your update is successfull.
          By the way, all the instances of your SAP system will be updated in the same way.
          https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/webl...=/pub/wlg/3930
          uso estas notas:
          Note 19466 - Downloading SAP kernel patches
          Note 502999 - Installing a 6.20 kernel into a system with 6.10 Web AS
          Note 664679 - Installing 6.40 kernel in SAP WEB AS 6.10-6.20
          Note 400818 Information about the R_3 database library
          Con esto lo harás sin problema.
          SAP Basis Consultant
          koletas23@hotmail.com
