MaxDB... dudas...
  • fcmsistemas
    • jun
    • 23
    MaxDB... dudas...
    Bueno, cree otro post para no desvirtuar el que habia creado.
    Resulta que tengo asignado 50Gb en la base MAXdb, y en este momento esta en 92% ocupada, mi pregunta es: al llegar a los 50gb, se trunca o se autoincrementa para dar lugar a mas datos?
    Hay algun parametro para hacer una o la otra opcion?... que debo hacer?
    Ando medio desesperado con ese tema, creo que es una bomba de tiempo, en cualquier momento revienta y los primeros afectados vamos a ser nosotros.
    Gracias por cualquier ayuda que me puedan brindar.
    Saludos!
    Fercho.-
    www.fcm-sistemas.com.ar
  • h_rossi
    • 120
    Mira, lo que debes hacer es lo siguiente:
    1- Abrir el MaxDB Administrator. Lo tenes que tener instalado en Windows
    2- Te conectas a la base que queres tratar. Pones la IP y el port lo dejas por default
    3- Sobre la izquierda tendras un menu. Selecciona el de administración.
    4- Agrega un nuevo volumen de datos odatafile. Trata de mantener la linea de tamaños de los anteriores
    5- Listo!!!, ya deberias tener mas espacio asignado.
    Todo este procedimiento lo puedes hacer con la base ON-LINE, no obstante, yo te recomendaria que hagas un backup a los fines de que algo salga mal.
    • fcmsistemas
      • jun
      • 23
      Originalmente publicado por h_rossi
      Gracias por tu ayuda, la operacion se realizo con exito!!..
      Saludos!
      Fercho.-
      • martind
        • dic
        • 31
        Buenos dias, yo tengo ese problema, el data esta al 100% y no la puedo poner online para poder agregarle un volumen, lo raro es que tengo 17 volumenes utilizado y 4 sin utilizar, que puedo hacer ?
        • german_gustavo
          • sep
          • 134
          Maxdb
          Deberias hacer un backup medium de la base , esto te servira para colocar el auto-checken on.
          Luego realizar la asignacion de los raw device nuevos. (volumenes)
