SAPGui for Java y SAPRouter
  • ic_man_777
    • 97
    Quiero conectarme a SAP desde linux, para esto instalé el SAPGui for Java, y corre perfectamente... pero a la hora de configurarlo tuve un problema...
    Tengo la dirección IP del saprouter y pero no se donde agregarselo....
  • spanishpower
    • 80
    En la SM59 debes tener configurada una conexion normalmente la SAPOSS ......
    El SAPRouter debes tambien configurar el ticket de validacion con SAP .....
    Espero esto te sirva de ayuda ...
    • ic_man_777
      • 97
      El problema que...
      no puedo entrar a la SM59 porque no puedo loggearme en SAP porque no he configurado el FrontEnd...
      Ya me he podido conectar remotamente al servidor de la empresa, pero en windows, es más sencillo.... Pero al quererlo hacer con Linux no se como configurarlo :S
      • rikardote
        • 212
        Sap Gui
        Quer distribucion de Linux utilizas?
        Yo tengo Fedora Core 9 con ultimo release de Kernel y no he podido hechar a andar mi GUI.
        Me puedes ayudar a configurarlo?
        Que instalaste? SDK o solo el java, y que version pusiste?
        GRACIAS.
        Espero te ayuden estos Link
        http://www.linuxquestions.org/linux/...SAP_R3_Systems
        Antonio Salvarrey
        SAP Solution Architect
        TIBasis Mexico.
        • ic_man_777
          • 97
          Si, también vi el blog del arácnido... creo que configurarlo de esa manera funcionaría perfectamente si tuviera mi linux en la misma red... pero yo quiero conectarme desde mi casa a travez del SAPRouter...
          Yo ya tenía instalada la version 1.5 de Java, el instalador de SAPGui for Java es bastante sencillo y se instala rapidísimo...
          Utilizo Linux Mint 5 (Elyssa)
          Yo me bajé el SAPGui for Java de la siguiente dirección:
          ftp://ftp.sap.com/pub/sapgui/java/710r3/
          No se como agregar el SAPRouter =/
          No pude agregarlo desde las opciones de la interfaz gráfica... supongo que debe haber un archivo de configuración donde agregarselo pero hasta el momento no lo he encontrado...
          • rikardote
            • 212
            Sap Gui Router
            SAP Routers
            In a WAN (Wide Area Network) environment, SAP routers are used to make connections to remote SAP systems that cannot be reached with a direct TCP connection. Passwords may be used for each SAP router to control access.
            In order to make a connection, the front-end computer is responsible for providing the complete route to the destination, possibly including a chain of several SAP routers. Path information is not provided by the routers. (Strictly speaking, an SAP router is actually better described as an application level proxy with password capabilities and strict source routing).
            The address for each router is specified by a simple connection string (with the router's host name and port number), optionally followed by '/P/' and the router password. The path from the current location to the destination is described by appending all router addresses together, followed by the address of the destination SAP system. Thus, a connection string with SAP routers generally has the form <router 1><router 2>...<router n><destination>.
            Example with two routers (gate.acme.com, port 3299, and gate.sap.com, port 3298), the first using a password (secret), for a connection to the application server iwdf8997.sap.com, port 3200):
            /H/gate.acme.com/S/3299/P/secret/H/gate.sap.com/S/3298/H/iwdf8997.sap.com/S/3200
            <-------- 1st router ----------><---- 2nd router ----><------ app_server ------>
            Connection strings including SAP routers are passed to the GUI's communication layer and resolved step-by-step by the routers on the path. If host names and symbolic service names are used, each router must have access to correct network configuration information to resolve them.
            Antonio Salvarrey
            TIBasis Mexico.
            • rikardote
              • 212
              Sap Gui Router
              Me avisas si te sirve.
              Antonio Salvarrey
              TIBasis Mexico.
              • ic_man_777
                • 97
                gracias
                Así es... pude resolverlo gracias a tu ayuda. Gracias
