Motor j2ee
  • maserati
    • 180
    Motor j2ee
    Hola Buenas,
    Como se para y arranca el motor java J2EE por ejemplo del enterprise portal?Solamente con parar el sistema sap desde el SAPMMC ya estaria o hay que realizarlo por el visual administrator?
    Un saludo y gracias
  • rocagibre
    • 34
    Para reiniciar el motor java se hace desde la transaccion SMICM --> J2EE Administration --> Send Hard/Soft Shutdown -->With restart.
    Suele tardar un rato en reiniciar la parte java..
    Cualquier otra cosa nos comentas.
    • maserati
      • 180
      ya lo he hecho.
      Hay mas maneras de reiniciar el motor java o esta es la unica?
      • conrad10ar
        Banned
        • 296
        tenés que reinicializarlo desde el Visual Administrator.
        recordá que tarda bastante la reinicialización.
        Saludos!
        • koletas
          • 370
          Antes valía stopsap j2ee, pero ahora si haces esto te reinicia también ABAP
          Sigue este link:
          Monitoring – JCmon Locate the document in its SAP Library structure
          Use
          The JCmon is a native monitoring program, part of the startup and control framework, which can be used to:
          · Display a list of the processes
          · Enable, disable, and restart the specified processes
          · Shutdown a specified J2EE instance
          · Enable/disable debugging for a specified process
          · Dump stack trace
          · Display a list of the ports used by the J2EE Engine
          · Activate/deactivate debug sessions
          · Increment/decrement the trace level
          To start the JCmon, execute the jcmon script file from the /usr/sap/<SID>/<INSTANCE NAME>/j2ee/os_libs directory, where <SID> is the system ID of the cluster (for example, C11) and <INSTANCE NAME> is the instance name of the J2EE instance (for example, JC00). The instance name consists of a prefix (JC or J) and the two-digit instance number afterwards. As parameter for the jcmon script file specify the SAP instance profile:
          This graphic is explained in the accompanying text
          jcmon pf=/usr/sap/<SID>/sys/profile/<SAPSID>_<INSTANCE_ID>_<HOST>.
          Example:
          jcmon pf=/usr/sap/C11/sys/profile/C11_JC00_testpc.
          Enter command ‘20’ to display the main menu.
          Features
          The JCmon main menu provides the following functions:
          0: Exit
          Returns back to the main menu.
          1: Refresh list
          Refreshes the process list and the menu.
          2: Shutdown instance
          Invokes the shutdown of the specified J2EE instance.
          3: Enable process
          Enables and starts a process, which is switched off. (Restart == no)
          4: Disable Process
          Stops a running process and switches off the restart flag.
          5: Restart Process
          Restarts the specified process.
          6: Enable bootstrapping on restart
          7: Disable bootstrapping on restart
          8: Enable Debugging
          Checks if the specified process is running in debug mode. If not and the process is configured for debugging, JControl will restart the process in debug mode.
          9: Disable Debugging
          If the process is running in debug mode, JControl will restart the process and switch off the debug mode.
          10: Dump stack trace
          The specified process gets an event to invoke the dump of the stack trace of the Java VM. The stack trace is stored in the stderr<n> output file in the work directory.
          11: Process list
          Displays the status and additional information about all the processes.
          12: Port list
          Displays a list with detailed information about the ports used by the J2EE Engine.
          13: Activate debug session
          Activates the debug session for the specified process. To activate a debug session:
          · The process must be running in debug mode.
          · The process must be “Load Balance Restricted”.
          14: Deactivate debug session
          Deactivates the debug session. The process will be restarted or stopped – this depends on the process configuration.
          15: Increment trace level
          This increments the trace level for the developer trace file of the specified process (dev_<component name>)
          16: Decrement trace level
          This decrements the trace level for the developer trace file of the specified process (dev_<component name>)
          17: Enable process restart
          18: Disable process restart
          98: Synchronize instance properties
          99: Extended process list on/off
          Activities
          For more information, see:
          · Checking that all processes are running
          · Restarting a single process
          SAP Basis Consultant
          koletas23@hotmail.com
          • johangonz
            • 816
            Desde la SMICM hay una opción que te permite parar el AS Java, reiniciarlo, arrancarlo, etc.
            No recuerdo la ruta exacta, pero es el procedimiento más fácil para ello.
            Johan González
            CEO
            NW Consulting Services
            www.nwcs.website
            Moderador www.mundosap.com
