transaccion de inicio
  • bishoujo
    • 48
    hola ! muy buen día para todos
    una pregunta como puedo hacer para que un usuario al momento que se logueea automaticamente la primera transaccion que le salga sea por ejemplo la pr05?? en lugar de que sea el menu??
    les agradezco su apoyo
  • rikardote
    • 212
    Transaccion de Inicio.
    Hola.
    Mi sugerencia es que en vez de crearle un SAP Log on.
    Le des un acceso directo, esto lo va a llevar a la transacción y solo a la transacción el detalle es que si es una transacción que no le de la opcion a dar un Back entonces en el campo de transacciones le puede poner la S0000 y con eso va a cargar el Easy Desktop.
    O con solo un back va a volerve a al Easy Desk.
    No conozco otro método hasta el momento, espero te se a de ayuda.
    SALUDOS.
    Antonio Salvarrey
    SAP Solution Architect
    TIBasis Mexico.
    • bruky
      • 555
      Originalmente publicado por rikardote
      Hola.
      SALUDOS.
      Buenas tardes,
      La opción de Rikardote es muy buena, también hay otra forma:
      - Logueandote con el usuario (o logueandose él), en la pantalla inicial vamos a: Detalles/Especificar transacción inicial.
      - Añadimos la transacción que queramos que se inicie cuando nos logueemos.
      - Relogueamos y listo, con esto ya podrías.
      El unico problema de esto, que tendrás que hacer usuario a usuario, y dependiendo del volumen de usuarios que tengas, piuede ser una tartea ardua.
      Espero que pueda servir.
      Un saludo.
