Autorizacion para exportar en EXCEL
  • fjesus
    • 7
    Saludos amigos, este es mi primer POST, espero poder colaborar con muchos en este mundo del SAP
    Tengo un problema y existe alguna manera de autorizar a los usuarios a exportar a EXCEL?
    Dentro de la plataforma, tengo usuarios que en la misma transaccion unos pueden exportar y otros no.
    Creo que mi Antecesor, hizo algo en las autorizaciones para colocar esta limitante
  • gfr
    • 301
    fjesus, buen dia.
    Te recomiendo que primero revise que roles tiene cada usuario, el que puede y el que no, seguramente tienen autorizaciones diferentes o sea, roles distintos asignados. Tambien y yo empezaria por alli, al que no lo deja realizar la operacion de exportar, luego que te da el error correr la transaccion SU53 y ver que error te tira, una vez que tienes esto, buscar un rol que tenga esa autorizacion y se lo asignas.
    Cualquier cosa estoy a tu disposicion.
    Gustavo
    Gustavo.
    Seguridad SAP R/3 y BI
    • fjesus
      • 7
      Gracias gfr.
      Pero la transaccion no arroja ningun error. Sencillamente tiene la opcion de exportar, pero no esta incluida dentro de esa opcion EXCEL o Hoja de Costo (Que es lo mismo).
      Ademas no es una transaccion. Son todas las que pueda exportar donde no aparece especificamente Excel
      • Ralarcon
        • 13
        Originalmente publicado por fjesus
        Gracias gfr.
        Estimado
        Tienes que agregar el objeto de autorizacion S_GUI y la ACTVT 61
        Saludos..
        • fjesus
          • 7
          Estimado
          Saludos..
          Gracias Rlarcon, pero ya lo tenia y NADA...
          El problema no es "que no puede exportar" el problema es que no sale la opcion de Excel
          • fjesus
            • 7
            Voy a darles mas pistas a ver si alguien me ayuda.
            Entre las opciones de exportacion esta SAPOffice. Si el usuario exporta a SAPOffice y luego dentro de SAPOffice le dice exportar a fichero (archivo) entonces me arroja el siguiente error:
            You are not authorized to save lists in local
            files (SY-SUBRC 12)
            A lo mejor, corrigiendo este error, igualmente se corrige el otro.
