Seleccionar con el mouse
  • ac050
    • abr
    • 6
    No puedo seleccionar para copiar (ctrl+v) el valor de un campo con el mouse, es decir dentro del campo a copiar, presiono el botón derecho del mouse, marco el campo, pero al soltar el botón de derecho del mouse no queda seleccionado el campo completo. Se que es un tema de configuración o de la PC por que pruebo esto mismo logueandome en la PC de otro usuario y no tengo inconvenientes.
  • aduro
    • feb
    • 152
    COPIAR = Ctrl C
    COPIAR = Ctrl Y (en SAP)
    PEGAR = Ctrl V
    mis disculpas si malinterpreté su consulta
    Originalmente publicado por ac050
    Editado por última vez por aduro; 06/09/2006, 01:58:55.
    Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
    A.Duro
    • ac050
      • abr
      • 6
      Seleccion de campo con el mouse
      Quizas no me explique bien, mi consulta es referida a la seleccion de un texto con el mouse.
      TEXTO A SELECCIONAR (No puedo pintar el texto con el mouse)
      Es decir con el cursor en el campo presiono el boton izquierdo del mouse y sin soltarlo trato de pintar todo el texto que quiero copiar, al soltar el boton izquierdo del mouse se despinta el texto seleccionado.
      • Jotabin
        • 117
        Presioná Ctrl + Y como te dijo aduro, y vas a ver que el puntero del mouse se convierte en una cruz.
        Ese puntero cruz significa que ahora podés seleccionar el texto =)
        resistance is futile
        • Izzy
          • 83
          Creo que entiendo a lo que te refieres, hay veces, que algunos campos no se pueden copiar de forma directa. Has probado a pinchar dos veces sobre ese campo, a ver si así te lleva a otra pantalla donde si puedes copiar ese campo? hay veces que haciendo eso, se puede, espero te sirva de ayuda
          Un saludo
          • araujold
            • ene
            • 37
            Hola AC050
            Has podido resolver esto?
            yo tengo el mismo problema y en verdad me acostumbre a trabajar con el Ctrl +y y el Ctrl v. Pero ahora tengo una usuaria que de la noche a la mañana su ordenador le cambio, y ahora no puede copiar y para ella si es un poco pesado.
            • uriberjavier
              • 3
              La solucion a sus problemas
              Lo mas seguro es que en el menú superior donde aparece una pantalla con barras de colores (Ajustar disposicion Local Alt+F12) se despliega un sub-menu donde aparece "copiar y pegar rapidamente" con un flag activo a la izquierda. Cuando tiene este flag activo con solo pasar el clic sostenido sobre el texto ya lo guarda en portapapeles (equivale a Ctrl+C) y con solo dar un clic izquierdo donde quieran pegar la informacion ya la pega (Ctrl+V); si no desean tener activa esta opcion solo denle un clic encima de "copiar y pegar rapidamente" y el flag se desactiva y queda normal.
              espero les sirva
              • vics
                • sep
                • 2
                solucionado!
                gracias crack!!!
                Originalmente publicado por uriberjavier
                espero les sirva
                • alossada
                  • oct
                  • 21
                  espero les sirva
                  Buenisimo!!! solucion ralizada con este post!!!!
                  Amilcar Lossada
                  Consultor PM / QM
                  • CrisNabau
                    • jun
                    • 1
                    Gracias, llevo dias buscando la solución!
                    • abner caballeros
                      • feb
                      • 1
                      #11
                      yo estoy en la implementacion SAP y me sucedio lo mismo, a lo que me llevo a verificar que al presionar Ctl+Y hace la copia como que te cambia de color el dato seleccionado, como lo veo yo hace una copia invisible
                      • Junior Member
                        • nov
                        • 1
                        #12
                        Re: La solucion a sus problemas
                        espero les sirva
                        Excelente! muchas gracias!!!!
