problema con sapnsp_00
  • daniel_daniel1
    • 31
    buenas tardes, tengo un problema... tengo instalado un minisap 640 pero de un dia para el otro no pude levnatarlo mas!!!
    en la consola no me aparece nada como si no estubiera instalado y no puedo levantar los servicios sapnsp_00 y casi todos los de la base de datos, pero el problema es que tengo informacion que no puedo perder y quisiera saber si alguien me podria ayudar!!!
    desde ya muchas gracias.
  • elalien
    • 324
    nos tendrás que dar algún dato más. ¿por que no puedes levantarlos? ¿da algún mensaje de error? ¿has mirado el visor de sucesos? ¿levanta la BBDD?
    En la consola no te aparecerá nada porque no estará levantado el servicio de sap
    ¿Tienes algun backup?
    • daniel_daniel1
      • 31
      hola elalien, gracias por responder... bueno, el tema pasa por lo siguiente.
      cuando intento levantar la consola me aparece como que no hay ningun sistema sap instalado, por lo que yo puedo ver es que hay un servicio que es "sapnsp_00" y cuando intento levantarlo manualmente windows xp me dice que se intento levantar el servicio pero se bajo porque no habia nada que lo utilice. el sistema es un minisap was 6.40 sp 7, y backup no hay ninguno!!! yo en unas 4 hs de postear esta respuesta voy a fijarme bien que mas informacion puedo darte asi me puedes seguir dando una mano, pero mientras tanto te pregunto. el visor de sucesos creo que es una opcion que esta dentro del minisap pero yo no logro levantarlo siquiera y respecto a levantar la bbdd no intente, pero lo voy a probar asi te comento.
      gracias por responder y espero poder solucionar el problema con la ayuda de todos.
      • elalien
        • 324
        El visor de sucesos me refiero al de windows. A ver si dice algo
        En la consola no te aparece nada porque no tienes levantado el sapnsp_00. Tendrás que ver porque te lo para.
        Luego a parte deberias ver si te funciona la BBDD, en ultimo caso si la BBDD está bien pudes hacer un backup, reinstalar el SAP y luego recuperarla
        Supongo que ya has intentado reiniciar el equipo.
        • elalien
          • 324
          si es Windows tambien puedes intentan arrancar con la opcion de recuperar sistema a un dia que te funcionara
          • daniel_daniel1
            • 31
            hola nuevamente, si, reinicie el equipo, intente recuperar el equipo en un dia anterior, utilice ultima configuracion buena conocida, le atrase la fecha del bios para ver si funcionaba eso tambien, desinstale programas o actualizaciones de windows que pudieran aver pisado algo, le corri limpiadores de registro y hasta le reinstale el winxp como actualizacion para ver si era un problema de windows... pero sin solucion... igual esto lo hice previamente haciendo una imagen de la particion por si se rompia algo que no se rompiera mas de lo que estaba, y respecto a lo de la base de datos... en caso de que me deje entrar... se puede recuperar esa info en una instalacion nueva? ahora en un rato voy a ver si me deja levantar la bbdd
            muchas gracias por responder
            • elalien
              • 324
              En principio si podrias. Si haces un backup de la BBDD actual, y vuelves a instalar todo, preferiblemente conservando estructura de directorios, nombres de instancia, ips's etc y haces un restore, deberia funcionarte un restore posterior sin mas.
              No es necesario que conserver nombres, estructura, etc ; pero te facilitara el tema.
              En cualquier caso intenta investigar por qué no te levanta los servicios, porque yo creo que es algun problema con tu windows. Mira a ver que mensaje da en el visor de sucesos cuando intentas levantar el servicio.
              • daniel_daniel1
                • 31
                dale, voy a probar a ver que me dice el viso de sucesos y te vuelvo a molestar
                muchas gracias!!!!
                • Promethevs
                  • 42
                  a ver..separemos cosas....hace cuanto instalaste el minisap? recuerda que el minisap una vez instalado tiene un período de evaluacion...y cuando expira tienes que ir a un sitio web para obtener un numero de registro nuevo para extender ese tiempo.
                  Lo otro...hay una version WAS del minisap..Miniwas creo que se llama..lamentablemente por lo que sé esa version no se puede extender el período de evaluación.
                  si lo que falla es el sapgui, pues desinstalalo e instala una version mas nueva...creo que la última es la 7.10
                  Editado por última vez por Promethevs; 25/09/2008, 16:00:04.
                  • Promethevs
                    • 42
                    #10
                    me retracto..si se puede extender el período de evaluacion...al menos para la version 6.1
                    Latest news coverage, email, free stock quotes, live scores and video are just the beginning. Discover more every day at Yahoo!
                    • daniel_daniel1
                      • 31
                      #11
                      hola elalien aca te adjunto una imagen de los sucesos que me dieron errores, por ahi esto te puede llegar a servir para ayudarme.
                      gracias por todo
                      Archivos Adjuntos
                      • daniel_daniel1
                        • 31
                        #12
                        gracias promethevs por tu respuesta pero el problema es que no puedo levantar servicios de miniwas 6.40, lo que vos decis seria si el minisap levansace pero no pudiera renovar la licencia, pero eso significaria que ya estubiera levantado el minisap o que me diera un error pero con la licencia, y el problema que tengo es con los servicios que no levantan
                        gracias por tu ayuda.
                        verdaderamente agradesco todo tipo de informacion.
                        • elalien
                          • 324
                          #13
                          Pues tiene toda la pinta de ser errores de disco de tu pc. Has visto si puedes acceder a los ficheros que hay en /usr/sap?
                          Tambien podria haberte pasado que hayas perdido la comparticion de la carpeta usr/sap
                          Mira a ver si la carpeta /urs/sap esta compartida como saploc y sapmnt
                          • daniel_daniel1
                            • 31
                            #14
                            la carpeta sap esta compartida como sapmnt probe y puedo acceder a los ficheros en usr/sap
                            • elalien
                              • 324
                              #15
                              Originalmente publicado por daniel_daniel1
                              deberia estar compartida también como saploc, fijate que el servicio está intentando acceder a
                              \\janettbis\saploc\NSP\DVEBMSG00\.....
                              Editado por última vez por elalien; 25/09/2008, 18:10:08.
