2 personas compartes usuario.
  • dayanareyes
    • jul
    • 36
    hola.
    Soy programadora, asi que no tengo idea de de Administracion de SAP.
    En el cliente donde estoy ahora me consultan:
    SI HAY 2 USUARIOS QUE POR AHORRO DE LICENCIAS UTILIZAN EL MISMO USUARIO DE SAP SE TIENE ALGUNA MANERA DE SABER CUAL DE LOS DOS HA REALIZADO ALGUNA COSA ES DECIR, APARTE DEL NOMBRE DE USUARIO RELACIONA EL NOMBRE DEL EQUIPO O LA IP, O ALGO CON LO QUE PUEDA IDENTIFICAR QUIEN HA ECHO ALGO???
    AHHH SI EXISTE ALGUN INFORME O MANERA DE SABERLO INDIQUENME COMO HACERLO PARA PODER VERLO
    GRACIASSS.... SALUDOS...
  • BREZHNEV
    • ene
    • 478
    Hola:
    en realidad si, entra a la SM20 (log de auditorias), y ahi busca en un rango de fechas el usuario que quieres, ahi tambien te muestra la maquina desde donde se conecto el usuario, y con eso puedes saber quien lo hizo.
    ==»BREZHNEV«==
    • horac4
      • jul
      • 13
      pero no entiendo cual es el ahorro, porque sap verifica la interaccion de usuarios multiples, no son tontos los niños, si sacas la estadistica veras que te lo pone como dos usuarios distintos.
      En cuanto a ver las tareas, como te ha BREZ sm20 y te apareceran las dos IP's de las maquinas desde donde se hicieron.
      • dayanareyes
        • jul
        • 36
        Originalmente publicado por horac4
        hola.... vale yo se q no son ñiños tontos... pero aca trabajan por turnos pero no siempre la misma persona de dia y simepre la misma de tarde....
        y eso de las auditoria de sap fue lo primero que les dije.... pero parece no importarle4s mucho, y quieren saber si se puede saber la maquina que lo realizo.....
        estuve en la SM20 pero no logro ver lo que me dicen.... puedo ejecutarlo.. osea q tengo permiso pero no ttrae nada....... o eso se ve solo con un perfil de administrador?????????
        gracias
        • XIPE_CSESD
          • abr
          • 96
          Primero tienes que configurar la Tx sm19 para poder ver la sm20 ejecutas la auditoria en la sm19 lo puedes configurar dinamicamente o estaticamente yo de hecho tengo unos problemas para la configuracino en un sistema 4.7 pero en la 6 va sin problemas.
          • gfr
            • mar
            • 301
            dayanareyes, como estas.
            Te comento que como Consultor de Seguridad debo decirte que lo que esta realizando esta empresa, es como adiestrar un lobo para cuidar gallinas. El ID de SAP es unico, y si es tan facil como ellos dicen, tienen los rangos horarios de cada persona en las cuales trabajaron en la cia.; por lo tanto si uno trabaja de 6 a 14 y otro de 14 a 22 tienen claramente identificado que hace cada uno y no necesitan ni los log de auditoria. Pero la experiencia me dice que esto no es solo para dos persona una en cada turno.
            No te di una solucion, pero me parece que las empresas si invierten tanto dinero en una aplicacion como SAP despues quieren "Ahorrobar" con las licencias me parece poco etico.
            Uno no es un santo ni un moralista pero hay cosas que LAS EMPRESAS no deben hacer.
            Saludos y a tu disposicion
            Gustavo
            Gustavo.
            Seguridad SAP R/3 y BI
