Objetos de Autorización en transacciones de Compras
  • Laura
    • 27
    Buenas tardes,
    Nos ha surgido una duda en el proyecto en el que estamos referente a los perfiles de usuario y acceso de los mismos. (ahora mismo no tenemos a nadie de administración SAP)
    Os pongo el ejemplo para que se entienda bien, es del modulo de Compras.
    Dentro de una entidad peticionaria existen varios Gestores de compras (los cuales gestionan pedidos y crean solicitudes) y los peticionarios (los cuales crean las solicitudes de pedido).
    A la hora de visualizar informes se quiere que el gestor de compras solo pueda ver las solicitudes creadas por el y por los peticionarios que en un campo de la solicitud de pedido indicaran el gestor de compras.
    Y el peticionario solo podrá ver las solicitudes de pedido que el ha creado.
    Además, lo mismo pasa con la gestión de pedidos, es decir, que a un gestor de compras unicamente le mostrará las solciitudes de pedido qeu en el campo Z se indique su nombre.
    Esto supone que la autorización no solo debe de ir por transaccion sino por objetos dentro de la misma, es decir, primero por entidad peticionaria que se indicara en el campo grupo de compras, despues entiendo por el campo "creado por" para qeu solo visualice las que él ha realizado y por ultimo se verificara tambien el campo Z que nos creemos por si es el gestor de compras el que visualiza la información.
    Es posible entonces crear nuevos objetos de autorización dentro de las transacciones de solicitud de pedido, pedido, oferta, contrato, etc para que tengamos esta restrinción.
    O como lo podríamos hacer?
    Gracias a todos
    L.G.
  • gfr
    • 301
    Hola Laura, fijate con la trx SU93 los objetos de autorizacion que controla la trx que queres usar y luego agrega en el rol q tiene el usuario la restrigcion que deseas.
    Gustavo
    Gustavo.
    Seguridad SAP R/3 y BI
    • Laura
      • 27
      Originalmente publicado por gfr
      Gustavo
      La transacción SU93 no existe pero he visto la transacción SU21 donde estan los objetos de autorización para compras, pero los unicos objetos que nos sirven para todos los documentos de compras son el grupo de compras y la organización de compras.
      En nuestro caso necesitariamos mas campos, los cuales van a ser Z por lo que dichos campos se incluirian como objetos de autorización.
      Entiendo que esto si es posible pero que el manteminiento puede ser dificil
      • Patricia33
        • 148
        Trata con la transaccion SE93
        • omadom
          • 7
          La transaccion es la su53 para verificar los objetos de autorizacion necesarios en tiempo de ejecucion, tambien puedes utilizar la SU24 para determina que objetos valida cada transaccion.
          Editado por última vez por omadom; 15/10/2008, 18:15:29.
          • gfr
            • 301
            Perdon Laura, es la SE93.
            Disculpas,.
            Gustavo
            Gustavo.
