Estimados, alguien tiene documentacion sobre el procedimiento para copiar una transaccion y luego de eso poder modificarla para que mustre solo lo que nosotros queramos?
La copia de transacciones para modificar la nueva copia puede ser algo mas complicado de lo que parece.
- Si haces una copia de una transacción estándar (ligado a un programa estándar), al crear la copia, esta se creará ligada también al programa estándar, por lo que si empiezas a modificar el programa estándar, estarás metiendo un hachazo como una casa, te recomiendo buscar las user-exit/enhancement correspondientes a ese programa y añadir el código necesario desde ahí (eso si, recuerda que lo que implementes en este programa, afectará a todas las transacciones ligadas a este programa).
- Por otro lado, si haces una copia de una transacción Z (ligada a un programa Z), el procedimiento sería crear la copia de la transacción en la SE93 y modificar el programa Z correspondiente (eso si, recuerda que lo que implementes en este programa, afectará a todas las transacciones ligadas a este programa).
Si lo que quieres es tener dos transacciones (la original con el proceso que realice) y otra transacción igual, pero que el funcionamiento sea diferente, yo haría lo siguiente:
- Haría una copia del programa original y a partir de ahí empezaría a modificar la copia del programa, y por ultimo añadiría esta copia de programa en la nueva transacción.
Esto ultimo que comento, es haciendo referencia a Z, no al estandar, si en cambio necesitas realizar esto para un estandar, yo hablaría con un desarrollador a ver si se pudiera esto último pero para un programa estandar, sin que exista ningun tipo de impacto.
