Roles y perfiles
  • mtmata
    • 127
    Roles y perfiles
    He de crear unos roles y perfiles y la pregunta es la siguiente:
    Tengo dos usuarios: A y B,
    A los dos les quiero asignar un rol de compras: ZCOMPRAS
    Pero quiero crear un rol por sociedad, porque asi me servirà para otros roles : ZSOCIEDAD1 (me permitiria acceder a todas las sociedades) y ZSOCIEDAD2 (solo a una)
    Por tanto la idea es que mi usuario:
    A : ZCOMPRAS: ZSOCIEDAD1
    B: ZCOMPRAS: ZSOCIEDAD2.
    El problema es que no sé donde restringir el campo de la sociedad. A nivel de compras, se puede hacer a nivel general, ¿cómo?
    Gracias de antemano
  • Hatenas
    • 184
    hola, lo que tienes que hacer es configurar los objectos de autorizacion, cuando creas un perfil por la PCFG debes ir a la viñeta de autorizacion y te aparacen los objectos que tiene asociados esa transaccion y ahi puedes definir que sea para todas las sociedades o solo para una.
    • gfr
      • 301
      mtmata, buenas noches.
      Los roles poseen Transacciones, cuan agregas las mismas al rol este te adjunta los objetos de autorizacion asociados a las trx, y luego en las pestaña autorizaciones te muestra los objetos de autorizacion, alli si la sociedad es un objeto de autorizacion a nivel organizativo al primer rol le pones todas las sociedades y al segundo solo la que te interesa.
      Pero yo armaria un rol maestro con todas las transacciones y luego dos hijos de este para hacer la apertura por sociedad.
      todo esto lo haces desde la PFCG.
      Espero q te ayude y estoy disponible si necesitas algo.
      Gustavo
      Gustavo.
      Seguridad SAP R/3 y BI
      • mtmata
        • 127
        Gracias a todos, por vuestras aportaciones. Voy a intentarlo, ya que yo trabajaba con la su01, y la supc...pero no conocia pfcg.
        un saludo,
