Forzar renovación de contraseñas automàticamente?
  • Driau
    • 235
    Hola a todos,
    Tengo la duda de si en SAP se pueden hacer varias cosas:
    1. Se pueden programar las cuentas de los usuarios para que cada (por ejemplo) 6 meses se les pida un cambio de password??
    2. Se puede programar una cuenta de manera que si un usuario intenta acceder mas de 5 veces, esta se bloquee???
    3. (Ligando con la anterior) Si alguien bloquea una cuenta como consequencia de 5 intentos fallidos...se puede ver en un log quien a sido y cuando a sido??
    Muchas gracias por vuestra ayuda!!
  • elalien
    • 324
    1 Si. Con el parámetro login/password_expiration_time
    2 Si. Con el parametro login/fails_to_user_lock
    3. Si. Para el cuando en la SUIM, para "quien", si te refieres al terminal desde el que se ha hecho, deberias tener activada la auditoría (SM19 y SM20). Puedes verlo en el log SM21 sin activarla, pero solo tendrás datos recientes
    Un saludo
    • Driau
      • 235
      Cuando hablas de parámetros...
      Te refieres a la pestanya parámetros de la transacción SU01??? estoy mirando los parámetros que SAP ofrece...pero no veoningún parámetro como los que tu me mencionas....estoy en el sitio correcto???
      • jgsanz
        • 293
        Son los parametros de instancia RZ10, una vez modificados, tendras que reiniciar sap.
        • Driau
          • 235
          Perfecto!
          Ahora si lo tengo!
          Muchísimas gracias por la ayuda!!!
          • lesarts
            Cambiar el valor de login/password_expiration_time
            Muy buenas a todos,
            alguien me podria decir como cambiar el valor del campo login/password_expiration_time? he entrado en la rz10 pero no se como modificar el valor.
            Gracias,
            Un saludo,
            • sap_geta
              • 16
              Primero deberás añadir el parámetro al perfil de instancia <SID>_DVEBMGSXX_<Nombre_SERVER>, ponerle el valor, guardar, activar el perfil y reiniciar la instancia de SAP para que los cambios tomen efecto.
