Hola a todos,
Tengo una preguntota debido a un problema que me paso ayer y anteayer.
SISTEMA: ECC5
DB: SQL 2000
AUTOSIZING: SI
Mi sistema cuenta con los 3 datafiles por defecto, hay ocasiones en que no toman espacio en periodos de hasta 1 mes, esta vez no crecieron en un lapso de 2 semanas, pero anteayer tomo 2 GB, el día de ayer tomo 3 GB, ya le pregunte a los funcionales de los distintos módulos si hicieron cargas de datos pero me comentan que no.
De que manera puedo saber que usuario (o usuarios) fue el causante de ese incremento de la base de datos o que proceso hizo que creciera la base
, no se por ejemplo que tablas modificó, que reporte no se, algo que me ayude a dar un reporte a mis jefes de que y quien fue el causante de este incremento en la base.
Gracias por su apoyo, que tengan buen día
SISTEMA: ECC5
DB: SQL 2000
AUTOSIZING: SI
, no se por ejemplo que tablas modificó, que reporte no se, algo que me ayude a dar un reporte a mis jefes de que y quien fue el causante de este incremento en la base.Gracias por su apoyo, que tengan buen día
