[URGENTE] SAP Netweaver Developer Studio en WVista
  • rulopuc
    • 7
    Estimados.
    En esta oportunidad quiero presentarles el siguiente caso, para el cual espero de manera abierta sus opiniones y en la medida de lo posible soluciones.
    Sucede que días atrás he intentado instalar el SAP Netweaver Developer Studio 7.0 (la versión que manejamos en la compañía) en una portátil Inspiron de Dell, con OS Windows Vista Home Edition.
    En resumen, el instalador una vez que muestra el popup de arranque se detiene y arroja el siguiente mensaje, deteniendo todo el proceso a continuación:
    SAPinst is getting started.
    Please be patient ...
    starting gui server process:
    sapinstport: 21200
    guiport : 21212
    guistart : true
    command : "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_12/bin\javaw.exe" -cp "C:/Users/usuario/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.1728.1226472919\jar\instgui.jar;C:/Users/usuario/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.1728.1226472919\jar\inqmyxml.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true SDTServer config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 sapinsthost=localhost sapinstport=21200 guistart=true
    guiengine: call to listen() for socket 472 failed. No error
    103 guiengine.connection.failed 21200, 943
    Exit status of child: 1
    Connection to SAPinstAdapter could not be established, see following messages
    Could not connect to host localhost on port 21200
    java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    Este tema lo he venido tratando en otros foros de discusión en español y otros, sin obtener una respuesta concreta del key del problema.
    Angel Hurtado sugiriò que el instalador lo ejecute en modo compatibilidad con Windows XP Service Package 2 (Click derecho en el instalador sapinstgui.exe-->Propiedades--> Compatibilidad --> Seleccione Windows XP SP2), pero el error persiste.
    Mi pregunta es, ¿necesito agregar algún parche adicional de modo que permita correr la instalación en Vista? ¿Netweaver es compatible con Windows Vista?
    El equipo cuenta con procesador Intel Core2Duo, 3GB RAM, y 250GB de HD.
    Espero de antemano su valiosísima respuesta.
    Saludos cordiales,
    R. Romero G.
