Instalación_minisap_SQL_server_error
  • morsi
    Hola gente, la verdad soy nuevo en esto. Ya sea en lenguaje abap, en sap y en este foro.
    Mi problema que tengo es al instalar el minisap.
    Resulta que cuando estoy instalando el minisap, que primero le damos clic al setup.bat lo primero que hace es instalar y configurar al sql server. y despues continua con la instalacion del minisap.
    bueno en mi caso me da error la primera parte, en la instalacion del sql server y no se por que es ni como se puede arreglar..
    les dejo una foto con el cartel de error que me aparece:
    tengo un amigo que me dijo q si ya tenias instaldo alguna version del sql server que lo desinstales, y q instales la del minisap.
    Lo hice.. pero no.. me sigue dando el mismo error..
    no se si es importante pero lo digo:
    tengo una buena maquina, osea que soporta los requisitos minimos del programa
    tengo win xp
    y...
    no se..
    si alguien me puede ayudar lo agradecere... Saludos !
    Matías
  • BREZHNEV
    • 478
    SAP Netweaver - ABAP
    Hola:
    amigo no te hagas problemas con el MINISAP, ya que es una version muy antigua, te recomiendo que te bajes e instales el Netweaver, y hay una varidad muy interesantes de productos de acuerdo a tu necesidad.
    te paso el link:
    https://www.sdn.sap.com/irj/scn/nw-downloads
    si recien vas a comenzar en el mundo del SAP, te recomiendo que uses este:
    https://www.sdn.sap.com/irj/scn/down...6-b84c77c13ed2
    esta es un version demo, que te servira por 90 dias, y si quieres seguir usandola en el instalador hay un HTML, que te explica como pedir licencias gratuitas.
    ==»BREZHNEV«==
    • morsi
      gracias por tu ayuda. La verdad es que no lo conocia.
      Pero con este programa se puede programar y probar digamos, lo que hago con SAP ¿?
      Porque te comento, yo en mi curso las máquinas tienen SAP, pero lo que yo queria era poder ir programando y estudiando aca en mi casa tambien. Me entendes ?
      Se que con el minisap se puede, con el Netweaver tamb se puede ?
      Funcionan parecido? hay algo que deba saber ¿?
      Matias
      • BREZHNEV
        • 478
        asi es amigo mio, en las versiones actuales de SAP, la plataforma se llama netweaver, y la puedes utilizar para programar, tambien te da un usuario desarrolador, es un tema un poco dificil de explicar en pocas palabras, pero velo asi, "el netweaver es como el sistema operativo donde corren los productos de SAP", y en el Netweaver se montan todos los productos de SAP:
        Editado por última vez por BREZHNEV; 05/12/2008, 16:11:03.
        ==»BREZHNEV«==
