Problema con SapHistory
  • aletandro
    Buenas,
    Tengo un problema con el SapHistory, el problema es que no puedo ver el historial de Sap, y me eh fijado que dentro del directorio C:\Documents and Settings\"username"\SapWorkDir, no tengo ni el .mdb ni el .ldb
    Lo único que tengo es un fichero de error que dice lo siguiente:
    (Error)(15.12.08 11:10:04.965): CSapHistoryDb::OpenDB: Could not create connection: -2147467262
    Error(15.12.08 11:10:04.981): Loading local DB failed in frontend.
    Eh mirado lo de la conexión lenta eh reinstalado el mjet y mdac. Eh mirado dentro de las opciones de Alt + f12, opciones, datos locales, y el directorio para los datos locales apunta a la ruta del SapWorkdir.
    Lo veo todo bien, necestio ayuda cuando podais.
    Un Saludo
    y Muchas gracias anticipadas.
  • jgsanz
    • 293
    Mirate las notas estas, quizas te ayuden:
    695038
    199527
    931540
    solo te pasa en un usuario entiendo no???
    • aletandro
      Exacto solo me pasa con un usuario, ya me eh mirado las notas y nada...
      Sigo sin ver el historial…
      • jgsanz
        • 293
        Si con ese usuario te logas en otro pc, se queda el historial?
        El perfil es en local?
        no tiene mucho sentido, esto no suele dar problemas.
        • vengadoracido
          • 4
          Debes reparar MDAC 2.8
          sigue los siguientes pasos:
          • ghostrider
            • 12
            Buenas,
            ¿Que es el SAPHistory.mdb ? ... ¿ Qué almacena ? ... ¿ el tamaño de la MDB puede llegar a ser muy grande ?
            GhOsTrIdEr
