Transporte de roles entre dos máquinas no relacionadas?
  • alvarocs
    • 44
    Como bien sabréis la creación de un rol puede ser bastante laboriosa, necesitaria un rol casi idéntico en dos sistemas SAP distintos (y sin posibilidad de que el transporte de uno apunte a otro), sería posible hacerlo de alguna manera????
    soy consciente de que es algo un tanto utopico, pero por ejemplo, la LSMW si que te bajas un TXT que puedes subir a otro sistema... de ahí mi ocurrencia, que se les ocurre???
    Muchísimas gracias.
  • Hatenas
    • 184
    hola, cuando dices que las maquinas no estan relacionadas, te refieres a que no estan dentro de un landscape.
    si fuese asi, y quieres aplicar un transporte de un sistema a otro, la unica forma de hacer es manual. osea modo comando (tp import)
    en este caso, el tema de rol pasa a segundo plano, ya que cuando generas un rol por la pcfg y lo llevas a un transporte, lo liberas por la se10 o se09, aqui te genera un data y cofile, este archivos tienes que copiarlo en el directorio trans de la otra maquina y realizar el importe manual.
    • elalien
      • 324
      Hola, si las dos sistemas son la misma version de SAP no deberias tener ningun problema ( si son versiones distintas probalemente tampoco):
      - Metes el rol en una orden y la liberas
      - te copias los ficheros de data y cofile al servidor del otro sistema
      - añades la orden manualmente al buffer de importacion (bien mediante comandos tp o bien desde la misma STMS)
      - Importas la orden y listo
      • BREZHNEV
        • 478
        Hola:
        lo que puedes hacer es un downloads del rol que quieres tener en el otro sistema, y luego le haces el upload en el otro sistema.
        esto es muy util cuando tienen un rol administrados ya configurados y lo quieres utilizar en varios sistemas.
        ==»BREZHNEV«==
        • alvarocs
          • 44
          Perfecto! muchísimas gracias!
