Create_enqueue_failed
  • Leandro Scaiano
    • 151
    Buenas tardes gente del foro, tengo el siguiente problema: tengo tres órdenes, 1 con una modificación en una tabla en la que le creo tres campos adicionales.
    Otra con una modificación en una programa con las sentencias para utilizar esos campos de la orden uno.
    Y una tercera con contenido para llenar la tabla que se modificó en la orden uno.
    Cuando hago el transporte de DEV a PRD me quedan en error por el siguiente motivo. La orden uno pasó con advertencia ya que no me creó automáticamente la tabla en la Base de Datos Oracle!!!
    la segunda orden pasó Ok
    y la tercer orden es la que produjo el error ya que como en la primera no se creó la tabla en la base de datos, ésta estaba bloqueada para crear o modificar contenido.
    Ahora bien, el problema de la primer orden lo solucioné con la tx se14, por lo que la tabla ya la tengo creada tanto en sap como en la base de datos.
    la segunda orden ya estaba bien.
    Y cuando quiero reejecutar la última orden no me deja y me arroje un error:
    command: TMS_MOR_IMPORT_TR_REQUEST
    service: Transport Service
    Start: Online
    Function: TMS_TP_IMPORT
    Message: CREATE_ENQUEUE_FAILED
    Description:
    <!> Import request DESK909273 target client 300
    already running
    Como puedo solucionar esto????
    cualquier cosa, quizás con el pueden ver el adjunto quizás les aclare algo más...
    gracias---
    Leandro
  • elalien
    • 324
    te hablo un poco de memoria porque no tengo ninguna instacia aquí para mirar, pero parece que se te ha quedado en estado running el transporte y no te deja volver a importarlo.
    Primero asegúrate que realmente no se está ejecutando (mira a ver si hay algun r3trans o tp corriendo).
    Si no se está ejecutando y se ha quedado "colgado", ve a la opcion import monitor (creo que está en goto). Aqui seguramente te aparezca la orden con el símbolo del camión.
    Pincha en ella, boton derecho y, creo que pone, borrar entrada.
    Luego vuelve a importarla marcando la opcion "importar de nuevo"
    Un saludo
    Editado por última vez por elalien; 16/01/2009, 11:49:28.
    • Edgar merino
      • 8
      Originalmente publicado por elalien
      Un saludo
      Hola tengo un problema similar, puedo manipular los estatus y enviar y re-enviar transport, pero mi problema es que no terminan y se quedan en estatus de ejecucion.
      alguna idea o nota
      saludos...
      • chano47
        Un saludo
        Hola que tal... en donde puedo ver las ordenes de transporte que se quedaron "colgadas" y poderlas dar de baja y tratar de transportarlas de nuevo.
        gracias!
