Nivel de compatibilidad en la base de datos
  • Rigo Reyes
    • 5
    Que tal.
    Estoy instalando SAP PRD utilizando una base de datos que importé de SQL 2000 server. En mi actual servidor tengo instalado SQL 2005 server. Al momento de instalarlo me marca el siguiente error:
    "The database PRD has the wrong compatibility level. The database used for the installation of an SAP system must have compatibility level: 80 for MS SQL Server 2000 90 for MS SQL Server 2005 SOLUTION: See the MS SQL Server documentation on how to set the compatibility level for a database".
    ¿Alguien podría ayudarme para saber cómo hacer compatible mi BD con SQL 2005 server?
    Gracias...
  • BREZHNEV
    • 478
    Hola:
    no quiero ser mala onda con mi comentario, pero dime, has leido la guia de instalacion que SAP te recomienda que sigas para poder instalar exitosamente tu SAP, hay muchos pre requisitos que debes de cumplir y me parece que quieres hacer algo que no es muy estandar.
    yo te recomendaria que de acuerdo a tu escenario tecnologico busques la guia de instalacion correcta para tu producto, te tomes un tiempo para leerlo bien y la sigas, con eso se te solucionan este tipo de problemas.
    te paso el link:
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • xpisti
      • 13
      Rigo:
      En primer lugar tenes que asegurarte que antes de pasar la base a SQL2005 tener BIN2 instalado (ver nota 600027)
      Atachar la base segun procedimientos de nota 799058 y realizar tareas post correspondientes segun dicha nota.
      Luego en la nota 683447 - SAP Tools for MS SQL Server, bajar segun lo que dice la herramienta STM, descompactarla y ejecutarla con el motor SQL levantado. ( si es un cluster tenes que asegurarte que los recursos saploc y sapmnt tienen que estar levantados ).
      saludos y espero te sirva.
      Cualquier cosa consulte XD
      • alejandrovb28
        • 77
        tengo el mismo problema, nada mas que yo no estoy haciendo upgrade de base de datos...mi sql es 2005....y quiero hacer una copia o nueva instalacion desde una base de datos existente que fue copia de un sistema de desarrollo para ahora crear el sistema de calidad a travez de ese backup de la base de datos, hice el restore y me marca ese problema...alguien me podria ayudar? gracias!!!
        • Hatenas
          • 184
          Rigo tienes que ir al SQL Server y vas a las propiedades de la base de datos(SID), en opciones aparece nivel de compatibilidad para SQL Server 2005 debe ser 90 y 80 en caso de 2000, verifica esto.
          • alejandrovb28
            • 77
            lo tenia en 100, lo cambie a 90...porque es 2005..y sigue marcando lo mismo...que sera?.....
            • alejandrovb28
              • 77
              correcion tengo instalado el 2008...y mi dev jala perfectamente..la bronca que marca es al momento de hacer el system copy con el restore de la base de datos que hice de dev para qas =S...le cambio la compatibilidad a 90 de 2005 y nada....y de 2008 tiene 100...mas sin embargo me marca el mismo error de compatibilidad =S
              • Hatenas
                • 184
                hay algo que no entiendo, primero dices que importaste un base de datos de sql 2000 a sql 2005, pero en realidad tienes 2008..seria bueno que especifiques bien como tienes tu landscape..
                con respecto a la base de datos, no puedes pasar de 2000 a 2005 sin hacer un upgrade. si en caso solo quieres probar, si quieres hacer un restore debes dejar el nivel de compatibilidad igual que el origen de la base si viene de un sql 2000 deberia ser 80.
                suerte.
                • alejandrovb28
                  • 77
                  mi problema era otro...=P no soy el autor principal...pero weno ya lo resolvi aplicando la nota 1152240, ahi se los dejo por si alguien llega a hacer algun system copy para sql 2008, saludos
