Limitar autorización creación de materiales por tipo de material
  • alvarocs
    • 44
    Hay alguna forma de limitar la creación de materiales en función del tipo de material seleccionado??
    he visto que hay un objeto que chequea un campo llamado grupo de autorizaciones, pero nunca he trabajado con ese concepto y estoy un poco perdido.
    Muchas gracias.
  • alvarocs
    • 44
    Nadie puede ayudarme con esto??
    he visto que es por grupo de autorizaciones, pero no se como manejarlo.
    Un saludo.
    • Danielecc
      • 36
      consulta
      Que transacción es la que usan para eso, soy nuevo en SAP (3 meses) pero he aprendido y ya he creado varios roles. Quizas te pueda dar una mano
      • gfr
        • 301
        ALVAROCS, buen dia.
        Si puedo te ayudo, estimo que si se puede dar autorizacion por tipo de materias pero no estoy en detalle del modulo, Dame un poco mas de info, transaccion, objeto de autorizacion, etc.
        Gustavo
        Gustavo.
        Seguridad SAP R/3 y BI
        • Danielecc
          • 36
          Consulta
          Según vi, la creacion de los materiales lo haces por la MM01, cierto?
          Según vi, esa Tx tiene un objeto de autorización llamado M_MATE_MAR el cual en teoria corresponde al "Tipo de Material". Me imagino que si trabajas con ese objeto podras hacer lo que quieres.
          Saludos...
          • gfr
            • 301
            alvarocs
            En la instalcion donde estoy no tengo un ejemplo pero se que trabaja bien con el objeto de autorizacion que mencionan en el post anterior.
            Esta es la defnicion del Objeto M_MATE_MAR Maestro de materiales: Tipo de material que podes verlo desde la SU03 grupo Clase MM_G y alli encontras el objeto. Se supone que actualizando la tabla T134 podras lograr el objetivo.
            Definición
            Autorización de tipo de material para maestro de materiales
            Este objeto controla si un usuario está autorizado para actualizar el registro maestro de materiales de un determinado tipo de material.
            Campos definidos
            Campos Valores posibles Significado
            ACTVT 01 El usuario está autorizado para crear datos.
            02 El usuario está autorizado para modificar datos.
            03 El usuario está autorizado para visualizar los datos.
            06 El usuario está autorizado para marcar para borrar.
            BEGRU Introduzca aquí los grupos de autorización
            de la tabla T134
            para los que hay autorización para tratar los materiales
            en cuestión.
            Saludos y cualquier cosa estoy a tu disposicion
            _Gustavo
            Gustavo.
            • DanielAguilar
              Bloqueo de tx MM01
              Hola a todos, quisiera saber si hay forma que para un usuario pueda usar la Tx MM01 en los programas de creacion de material asociados a esta transaccion pero que no pueda acceder a la misma por línea de comando.
