tengo un problema con la impresion de cheques desde SAP, se envia la orden y esta demora más de 15 minutos en salir la impresion
Problemas impresion de cheques
Eso es por el código de impresión. Tendrás alguna busqueda en tablas que no tiene un beun rendimiento.
Para averiguar que es lo que falla tendrás que debugar.
Saludos -
Si no es por lo que nos dice el compañero bisonye, puede que el WorkProcess de Spool, SPO, esté bloqueado continuamente con el usuario SAPSYS, o que no tengas suficientes WP de spool, que tu máquina esté tostada y no de para más, que el trabajo se quede pendiente en la cola FIFO del Sistema Operativo...
Mira estas notas de SAP:
Note 12000 SM50 displays user _SAPSYS_ for SPO process.pdf
Note 19706 - Tuning the Spooler.pdf
Note 108799 - How many spool work processes for each instance.pdf
Note 504952 - Composite note regarding spooling and printing.pdfSAP Basis Consultant
koletas23@hotmail.comComentario
Aqui tienes un buen ejemplo con la diferencia entre un programador y un administrador de sistema
Yo primero comprobaría el programa y si lo veo bien iría a ver a mi administrador.
Me imagino que el compañero koletas haría justo lo contrario.
Buen aporte.Comentario
