Hola, quisiera que por favor me indicaran si existe alguna forma de obtener un listado con todos los roles y las transacciones asociadas a cada rol.
Listado de Roles y sus Transacciones
Etiquetas: Ninguno -
Hola, buenas noches, con la transaccion suim podes hacer lo que buscas y si buscas un poco en el foro vas a encontrar varios post sobre el temaOriginalmente publicado por semiafadelHola, quisiera que por favor me indicaran si existe alguna forma de obtener un listado con todos los roles y las transacciones asociadas a cada rol.
GustavpGustavo.
Seguridad SAP R/3 y BI -
Yo hasta donde tengo entendido con la SUIM como dice nuestro compañero se puede hacer; pero no se si haya una forma de sacar el listado de una sola. A mi me toca hacer una búsqueda Z* para roles y revisar rol por rol qué transacciones tiene. No se si haya forma de hacerlo todo de una vez. Si es posible agradecería que explicaran cómo.
Saludos.Comentario
Hola, con la Suim ingresar en criterios de seleccion complejas, alli pones en roles z* y abajo donde dice objetos de autorizacion pones S_TCODE valores todos. y te dara un informe de todos los roles con sus transacciones.Originalmente publicado por gfrHola, buenas noches, con la transaccion suim podes hacer lo que buscas y si buscas un poco en el foro vas a encontrar varios post sobre el tema
Gustavp
Tambien es valido ingresar en la tabla y hacerlo, pero en algunos sistemas en productivo no se puede ingresar a la tabla.
Nota: el detalle lo estoy poniendo de memoria ya que en casa no tengo SAP, pero mañana por la mañana lo miro.
Saludos y estamos para ayudar
GustavoGustavo.
Seguridad SAP R/3 y BIComentario
Saludos Gustavo.Originalmente publicado por gfrHola, con la Suim ingresar en criterios de seleccion complejas, alli pones en roles z* y abajo donde dice objetos de autorizacion pones S_TCODE valores todos. y te dara un informe de todos los roles con sus transacciones.
Tu dices Ingresar a la suim, seleccionar roles en criterios de selección complejos, poner z* y en objetos de autorización S_TCODES.... hata ahí entiendo, lo que no entiendo es cuando dices "valores todos". Eso me da como resultado una lista de más de 2.000 roles pero no salen las transacciones. Cómo hago para que me salga una relación de roles con sus transacciones sin tener que verlo uno a uno? Por ahí estuve usando la SE16 y pude sacar un informe, pero quiero aprender cómo hacerlo por la SUIM.
Gracias.Comentario
Hola a todos
Me gustaria personalizar la transaccion stms, es eso posible? por ejemplo quitando las colas que puedo ver?
Basicamente lo que quiero es restringir a un usuario el poder transportar a produccion. Lo que he hecho ha sido hacer una copia de zsap_all y quitarle a ese nuevo rol el acceso a la sm30, se01 y stms pero esto no me permite transportar a ningun sitio y yo quiero que pueda transportar a calidad.
En desarrollo se ven las tres colas luego el usuario puede liberar la orden y trasnporta a produccion desde ese entorno entiendo.
Gracias a todosComentario
rol: z*
* Salida de texto explicativo.
* roles simples.
* roles compuestos.
Todos tildados.
Con asignación Valida de usuario: seleccionar un usuario.
Selección según perfiles y objetos de autorización
en objeto de autorización : s_tcode
Selección Según Valores de Autorización
Convertir siempre valores, deberá estar tildado
SaludosComentario
Quiza vería tres posibles soluciones, pero humildemente nunca lo he intentado hacer, así que esto no se si funcionará):
- Crear una vista de la tabla AGR_1251 con alguna condición que apunte que solo muestre los valores del objeto S_TCODE.
- Crear una query de la tabla AGR_1251 planteando la misma condición de arriba.
- Crear un desarrollo junto a algun compañero desarrollador que te eche un cable.
Un saludo.Persigue tu objetivo, nunca te rindas!Comentario
pero funcionó con la tabla AGR_TCODES
