Hola amigos del foro.
Proximamente estamos planeando realizar un Upgrade de una versión de SAP R/3 4.5B en plataforma SQL Server 2000 / Windows 2000 de 32 bits a una plataforma de ECC 6.0 SQL Server 2003 / Windows 2005.
He leído muchas notas al respecto pero tengo varias dudas, debido a que no puedo migrar en la misma maquina por ser 32 bits, el paso primordial es que debo hacer una copia homogenea de unos de los servidores del lanscape actual para pasarla a este nuevo target en 64 bits. Pero alli se me crea el problema porque en el nuevo target como instalo el 4.5B bajo 64 bits????? para traerme la copia?
Entiendo que ya 4.5B esta fuera de mantenimiento y por ende no puedo instalarle un Kernel de 4.6D para 64 bits. Por lo que pareciera que debiera migrar a 4.C primero para tener el kernel en 64 bits y luego proceder a migrar a ECC 6.0 en kernel 7.0
Lo que se me complica porque no tengo una maquina intermedia que me haga realizar primero ese upgrade a 4.6C.
Mi idea era hacer el system copy al nuevo target en 4.5B en 64 bits y luego migrar a ECC 6.0.
Alguien podra orientarme un poco, o si alguien tuvo una experiencia similar, estare muy agradecida por los tips.
Gracias !!!
Desiree
Gracias !!!
Desiree
