Muchas gracias pero tengo otra duda.SAP SRM que modulos contiene, es decir ademas del SAP ERP que modulos tiene,de finanzas, de ventas.?
Es lo mismo SAP SRM que mySAP SRM?es lo mismo SAP que mySAP?
Si alguien me puede pasar un manual sobre arquitectura configuracion ,modulos,etc sobre SAP SRM se lo agradeceria.
Muchas gracias.
Perdon por si digo alguna barbaridad.XD
Editado por última vez por crow81; 24/03/2009, 15:05:35.
Muchas gracias.
Me imagino que dentro de SRM pudieran haber algún tipo de clasificaciones que pudieran verse como sub-modulos (esto debiera validartelo alguien de SRM ya que es funcional), sin embargo hasta donde sé, sólo buscan un consultor SRM, o en su defecto SRM con experiencia en un tipo de área especifica que tenga mayor experiencia.
SAP SRM y mySAP SRM es lo mismo, al igual que SAP y mySAP, lo que lo dieferencian son las versiones del producto, es decir, las versiones del release. mySAP era antes lo que es ahora SAP ERP 6.0, mySAP SRM debe de ser lo que es ahora SAP ERP 6.0 igualmente. El detalle es que SAP ultimamente se a dado a la tarea de cambiar los nombres y la estructuración de sus productos cada vez que cambia un release, por eso se genera esta confusión. En el caso de Netweaver ni hablar en cuanto a cambio de nombres y estructuración de productos.
