Problema al actualizar la stms
  • pedrora
    • 72
    Entro en Integración para realizar un transporte y al ejecutar la stms y actualizar la cola se queda bloqueado. Hemos detectado que el directorio /usr/trans/sap está lleno, hemos borrado cosas para dejar sitio, reiniciado R3 y la máquina y sigue sin funcionar ¿Alguna idea?
  • pedrora
    • 72
    Solucionado. Hemos visto que el fallo continuaba dando por un bloqueo de los procesos tp que se hace con un fichero .lob en el directorio /user/log/sap/trans/tmp o \\<hostname>\sapmnt\trans\tmp en windows. Se elimina ese fichero matando todos lod procesos tp y funciona con normalidad.
    • cpdz_1
      • 13
      Me gustaria saber si es posible que en la trasaccion stms le pudieras restringir el acceso a una cola, en este caso lo que necestio exacatamente es que no pueda un usuario transportar a produccion pero que si pueda trasnportar a integracion, con lo cual le deberia desde desarrollo dejar liberar la orden y en integracion realizar el transporte solo a integracion.
      Gracias de antemano y perdonar mis poquisimos conocimientos.
      • pedrora
        • 72
        Lo único que se me ocurre es jugando con perfiles (que tenga acceso a esas transacciones en desarrollo e integración y no en producción) Te aparecen las tres colas y se pueden ver, lo que no sé es si de podría realizar el transporte entrando por ejmeplo desde integracción a la col de producción, no lo he probado nunca pero creo que daría resultado.
        • cpdz_1
          • 13
          Lo primero gracias por tu contestacion, y ahora lo que me gustaria es que el usuario por ejemplo entrase en la stms desde integracion y no viese la cola de produccion para evitar que trasnportase a esa cola. Quiza parametrizando yo la transaccion esa en un entorno determinado, algo asi no se...
          Si se os ocurre algo cualquier idea es buena.
          Gracias a todos
          • Rv2
            • 256
            Saludos cpdz_1
            Pues la verdad lo que tengo entendido es que si quieres realizar transporte a Calidad (o como ustedes lo llaman, integración) debes ingresar a dicho mandante; lo mismo pasa si quieres realizar transporte a Productivo... es decir, que no puedes realizar transportes a Productivo desde Calidad, puedes visualizar las órdenes, pero no puedes transportarlas.
            Ahora, si lo que quieres es que un usuario realice transportes en un mandante, pero en otros no, pues quítale a ese usuario el rol que contiene la transacción STMS en el mandante que quieres restringirle el transporte.
            • Rv2
              • 256
              Bueno, valga aclarar que eso es en la empresa donde estoy en este momento, tendrias que preguntarle al Basis cómo lo tienen configurado ustedes, si se pueden realizar transportes a un mandante estando en otro.
              • pedrora
                • 72
                Por la stms me parece que aunque aparecen las colas (te deja verlas) no te permite realizar ningún trnsporte, ni tan siquiera importar la orden a la cola. Al intentar importarla te aparece solicitando usuario y contraseña para ingresar al otro sistema.
                • cpdz_1
                  • 13
                  Muchisimas gracias por vuestras respuestas!!!!
                  Me ha gustado eso de quitarle el rol que contiene la transaccion stms en ese mandante.
                  De todas formas me pongo con ello ahora mismo y os cuento como va!
                  Alguna sugerencia a este respecto sera bienvenida!
                  Gracias y un saludo.
                  • cpdz_1
                    • 13
                    #10
                    Ya lo tengo solucionado.
                    Lo he conseguido gracias a como se realizo la estructura del transporte.
                    • jrjeanram26
                      • 4
                      #11
                      como eliminar los procesos tp!!??
                      Hola tengo el mismo caso que tu, pero yo tengo este fichero SRQ.LOB.old.
                      ¿como mato los lod con procesos tp?
                      gracias!
                      Originalmente publicado por pedrora
