Consulta sobre Objetos de autoriacion y transacciones SAP
  • SerDany
    Les escribo para hacerles algunas consultas puntuales. Si bien entiendo que existe una relacion entre el objeto de autoriacion y la transacción, lo que no me queda claro es:
    - Si hay un objeto o varios objetos de autorizacion por cada transaccion?
    - Si cada objeto o varios objetos de autorizacion es exclusivo para cada transaccion?
    - Si el objeto de autorización me determinara el tipo de acceso a la transaccion?
    Disculpan por las molestias
    Saludos y gracias
  • Danielecc
    • 36
    SerDany:
    1- Si hay un objeto o varios objetos de autorizacion por cada transaccion?
    R// En general hay varios objetos de autorizacion por Tx, como puede que alguno no tenga ninguno. Eso lo puedes ver desde la SU24 junto con su estado.
    2- Si cada objeto o varios objetos de autorizacion es exclusivo para cada transaccion?
    No, un objeto puede estar en varias TX. y un valor (ambito de autorizacion, elemento de datos o como lo llames) puede tener relacionado varios objetos.
    3- Si el objeto de autorización me determinara el tipo de acceso a la transaccion?
    No entiendo a que te refieres con esta pregunta. Asumo que con el tipo de acceso te refieres a las actividades que puede realizar.
    Si es así, no todos los objetos tienen el campo ACTVT, el cual determina lo que podrá hacer (visualizar, crear, modificar, etc...)
    Saludos....
    • colmdelgado
      • 70
      Respuesta
      [QUOTE=SerDany]
      Existen muchos objetos dentro de SAP, los cuales pueden ser o no parametrizados (implementación) por cada una de las transacciones.
      Los objetos no son exclusivos para una transacción; los objetos pueden ser usados desde una transacción del standar (Va01, MIGO, etc) hasta un desarrollo interno (Z) que se programe para utilizarlo.
      Si así es, yo le agregaría tambien de acuerdo a la parametrización de SAP. Pues por el standar de SAP una Tx te puede pedir 10 objetos; pero si tu funcional decidio colocarle solo 5 de ellos, esos son los que limitaran la ejecución de la transacción. (SU22)
      • gfr
        • 301
        Hola SerDany ,
        Yo agregaria a lo que los colegas comentaron que no te olvides que SAP SUMA AUTORIZACIONES.
        Ejemplo Trx A tiene Objetos autorizacion X1y X2 , TRX B tiene X5 y X2.
        y los objetos tienen X2 tienen valores distintos ambas transacciones estan autorizadas a operar con el valor de X2.
        Espero haber sido claro.
        Gustavo
        Gustavo.
        Seguridad SAP R/3 y BI
        • SerDany
          Gracias a todos por las respuestas!!!
          Originalmente publicado por gfr
          Hola SerDany ,
          Gustavo
          • Rv2
            • 256
            Hola SerDany ,
            Gustavo
            Si tienes que tener cuidado con lo que dice nuestro compañero porque por ahí se puede generar un "hueco" de seguridad, dando más autorizaciones de las que se deberían dar.
