Autorizacioin por Subdivision de Personla
  • fomsap
    • 4
    Buenos dias!!
    seria alguien tan amable de informarme si existe alguna forma de incluir dentro de las autorizaciones de HR el campo de subdivision de personal.. necesito hacer restricciones por este campo pero solo me permite a nivel de infotipo, subtipo, division de personal, grupo de personal, area de personal pero no por el campo que les comento.
    Gracias!!
  • Rv2
    • 256
    El objeto que encontré que tiene el campo para la restricción de subdivisión de personal (BTRTL) y que es de HR es P_USTR.
    No se si lo puedas restringir por este objeto.
    • dyarov
      Buenas,
      Al incluir en el rol el objeto P_USTR ajustandole los valores requeridos no realizó restricción alguna, sigue dando acceso toda la división. No tiene en cuenta la subdivisión.
      Agradezco la colaboración!!!
      Editado por última vez por dyarov; 14/04/2009, 23:18:47.
      Dinelly Y. Restrepo Caro
      Ing. de Sistemas
      • Rv2
        • 256
        Originalmente publicado por dyarov
        Buenas,
        Aquí dices que sigue dando acceso a toda la "división", si lo que quieres es restringir la división debes tener en cuenta el objeto P_ORGIN.
        • dyarov
          Buenas,
          Con P_ORGIN se restringe por división, eso funciona. Pero al incluir el objeto P_USTR no hace ningún cambio, pues, se quiere restringir por subdivisión, teniendo el objeto si tiene ese campo y dandole el valor necesario, pero no funciona, sigue igual como si no tuviera el objeto.
          Ing. de Sistemas
          • dyarov
            Arreglado!!!. Se configura que los datos del campo Clave Organización en el objeto P_ORGIN sean iguales a las Subdivisiones creadas en la organización, luego se crea roles por cada subdivisión permitiendo que los usuarios tengan acceso por subdivisión
            Ing. de Sistemas
