Mensajes Instantaneos en SAP
  • Enki2009
    • 6
    Buen Dia,
    Saben si existe la opcion de mensajes instantaneos, no la SO01 que es la de correos via SAP, sino algo más efectivo....como lo tenia JDE...
  • Rv2
    • 256
    Con la SM02 puedes enviar mensajes del sistema
    • Enki2009
      • 6
      Me sirvió mucho....gracias
      Gracias RV2, te agradezco mucho...
      Me sirvió bastante....
      • jmaciel
        • 60
        Si lo que buscas es enviarle un mensaje a un usuario especifico, debes usar la funcion TH_popup desde la SE37 es muy efectiva y podes combinarla con la SM04 para los datos que necesitas.
        • Jesus
          • 610
          Originalmente publicado por jmaciel
          Hola Jmaciel:
          Y como hay que hacer para que ejecutar la funcion TH_popup desde la SE37??? No tengo la menor idea de esto, pero ta,mbien me gustaría enviarles mensajes instantaneos a mis usuarios por que el correo SAP no es muy efectivo a veces... sobre todo para esas veces que tengo que decir a usuarios lejanos que se salgan, etc..
          Salu2
          • jmaciel
            • 60
            Al ejecutar la SE37 te aparece un matcbox, alli copias y pegas la función TH_POPUP y presionas la tecla <F8> te aparecera una pantalla similar a la de aqui debajo:
            Parámetros p.import Valor
            CLIENT
            USER
            MESSAGE
            MESSAGE_LEN 0
            CUT_BLANKS
            En Client, pones el mandante en donde esta logueado el usuario al que necesitas mandar el mensaje.
            En User , el usuario cin el que se logueo, lo sacas desde la SM04.
            Message, un texto que quieras que le aparezca al usuario.. El no te puede contestar asi que seria bueno que le dejes un telefono o algo asi.
            El resto de los campos los podes dejar en blanco.
            Espero te sirva. Saludos
