Auditoria en SAP
  • Luis Ovares
    Auditoria en SAP
    Buenas, Necesito determinar que cambios realizo un usuario al ejecutar cualquier transaccion, La auditoria solo me da la transaccion que utilizo pero no muestra que tipo de movimientos realizo,gracias
  • ydaniel1
    Originalmente publicado por Luis Ovares
    Hola Prueba con las tablas CDHDR y CDPOS. Estas tienen los cambios de los documentos del sistema.
    La realación con lo documentos la encuentras en la TX "SCDO".
    • Luis Ovares
      Lo que necesito es por ejemplo: Utilizo la Tx Migo con el codigo de Movimiento 309, es el reporte que necesito que me detalle en la Auditoria. que me diga utilizo la Tx Migo con el codigo de Movimiento 309 sobre el codigo producto
      • ydaniel1
        CDHDR-> "cabecera de modificación de Documentos"
        CDPOS-> "detalle de los cambios de la modificación"
        Si revisas la tabla veras que esta la transacción.
        Si no aparece la MIGO, por q problamente este creando un Movimiento de mercancia NO existen modificaciones, por lo que escribi anteriormente no va a servir de mucho.
        Creo q tienes que buscar los movimientos 309 creados en un rango de fecha q y filtrar el usuario. usa la mb51 a ver si te sirve.
        • colmdelgado
          • 70
          Auditoria
          Estimado las tablas CDPOS y CDHDR son muy efectivas al momento de extraer modificaciones sobre la mayoria de objetos a nivel de SAP; sin embargo presenta los siguietnes retos:
          - No se pueden incluir como un query normal de SAP, no tengo idea el motivo; creeria que esto se debe al tamaño de ambas tablas
          - Pese a que es muy util su uso, lo complejo es identificar el objeto o tipo de modificación que realizo la acción mediante la transacción.
          Pese a lo anterior, te puedo dar unos tips que mi practica me ha enseñado a seguirle el rastro a una modificación:
          - Realiza un trace de rendimiento, y consultalo; de allí podras sacar el objeto que buscas o con el cual se efectuo la modificacion.
          - Luego que lo identifiques, llevatelo y buscalo con un rango de fechas en la tabla "CDHDHR".
          - Esta consulta arroja un listado de modificaciones, que tienen como un consecutivo (N° Documento).... tomalos y buscalos dentro de CDPOS.
          - Wuallaa!! ahi están las modificaciones....
          Lo complejo de esto, es identificar el objeto; por lo que leí más arriba existe una transacción... aún no lo he probado.
