Estimado:
Lamento informarte que no es posible recuperar un rol eliminado o un rol modificado, en la empresa en a cual laboro fue necesario hacer una restore de un backup del sistema para poder recuperar un rol perdido.
Te comento que algo podes recuperar, si sabes el nombre del rol podes buscar via la suim los documentos modifcacion para roles y ver que objetos y transacciones elimino.
espero que te sirva.
Nota: con lus usuarios cuando elininas uno y luego lo queres crear recuerda la configuracion del mismo. Con roles nunca probe, no perdes nada, proba poner el nombre exacto del rol y luego crear y aver si sucede el milagro..... Suerte
Gustavo
Originalmente publicado por Rv2
bueno, la verdad es que por error se elimnó un rol de todos los mandantes y ahora se requiere tal y como estaba parametrizado anteriormente.
