STMS - No puedo consultar cola de transporte de Productivo
  • dgomeza
    • jun
    • 13
    Hola amigos,
    Tengo un problemita y quisiera que me den pistas para resolverlo. Resulta que hoy que me tocaba transportar una orden, la cola de Productivo no la puedo consultar.
    Los permisos sobre las carpetas están correctos.
    Agradezco de antemano su ayuda.
  • koletas
    • feb
    • 370
    Prueba un R3trans -d a ver que te dice la salida. mira los logs Alog, slog y ulog y nos dices algo más.
    SAP Basis Consultant
    koletas23@hotmail.com
    • IvanUrquieta
      • abr
      • 18
      Checa en la sm64 si tienes estos 2 job SAP_TRIGGER_RDDIMPDP, SAP_TRIGGER_RDDIMPDP_CLIENT que esten activos. Selecciona SAP_TRIGGER_RDDIMPDP dale clic en el boton de palomita verde y lapiz Te muestra el log en sapevt pestaña trace.
      Checa que el usuario TMSADM no este bloqueado.
      checa si esta ruta \\tu sistema\sapmnt\trans tiene los permisos full con los usuarios principales de sap.
      Reconfigura la rutas de trasportes con el usuario principal de dominio en tu ruta de transporte, mtd 000 ddic lenguaje en.
      Es algo de lo principal que hay que checar.
      Suerte!!!!
      SDLS
      • Enzomatrix
        • 52
        Amigo, eso puede ser que se te desconfiguró la ruta de transporte, toca que verifiques o Reconfigures las rutas de trasportes con el usuario master, a ver si se te soluciona el problema!!!
        • VIANKA
          • 1
          Anulacion Documento 15 Un Kz
          Hola, quisiera que me ayudaran en anular un documento 15 pago, no puedo anular ya que no se anulo cuando era la moneda VEB y luego la cambiaron a VEF, quisiera que me ayudara. y este es el mensale que me indica.El saldo de las posiciones de documento no es cero.
          Nº mensaje: F5136
          • Hatenas
            • mar
            • 184
            el mensaje que subiste indica que en el perfil de instancia de la maquina no tienes definido el parametro SAPEVTPATH. revisa el archivo TP_DOMAIN_DES.PFL
            el parametro SAPEVTPATH = \\sapdesa\sapevt.exe (verifica si existe el archivo)
            tambien revisa la nota 28781
            • dgomeza
              • jun
              • 13
              Muchas gracias, ese era el error.
