Archiving...URGENTE!!!
  • L13
    Hola!!!
    Quisiera conseguir información acerca de ARCHIVING (respaldo de información)
    donde puedo encontrar información??
    o donde puedo conseguir manuales???
    Agradezco su ayuda!!!
  • TioJoche
    Dentro de los Procesos de la Administración del sistema, tienes el proceso de Archicvado de Documentos y Objetos la cual se ejcuta a través de la transacción SARA con la que puedes administrar todos tus programas que archivan y generarlos los trabajos de fondo para estos programas (escribir, borrar, leer, y recargar). La administración del archivo también permite que manejes tus sesiones de archivado, que fijes y ajustes para requisitos particulares, que interrumpas y que continúes archivando las sesiones programadas, del igual forma mantine las estadísticas
    Las funciones completas para archivar de datos se ejecutan una vez que han analizado todos y cada unos de los objeto y documentos relacionados. Una vez realizado el archiving, guarda en el spool la información de todo lo que fué borrado y te indica las que no y por qué. Por ejemplo: si deseas borra un código de material que ha sido utilizado en el cíclo logístico, el sistema lo permitirá si has realizado el archivado de los documentos y objetos relacionados.
    No he logrado ubicar ningun manual, sin embargo podemos intercambiar información.
    Saludos.-
    • aduro
      • 152
      http://help.sap.com/
      Hola!
      intentó desde la página en SAP? ( verifique previamente el tema de la Versión de SAP que está utilizando ... en este ejemplo es para la 4.7 )
      http://help.sap.com/saphelp_470/help...a/frameset.htm
      http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/8d/3e4d2f462a11d189000000e8323d3a/frameset.htm
      Saludos!
      Originalmente publicado por L13
      Hola!!!
      Aprendiendo SAP en Consultoria-SAP
      A.Duro
      • JULIOSAP
        • 279
        Hola L13: si no has tenido suerte aùn en encontrar informaciòn, tienes que buscar dentro de SAP todo los referido a DATA ARCHIVING, que es la herramienta propia de SAP, dado que el proceso de archiving, tiene como primer paso, un relevamiento de la base de datos, luego hay que ver cuales son las tablas que màs crecieron y ver si tienen objeto de archiving o no y ademàs hay que tener cuidado con los cluster de tablas.
        JULIOSAP
        • rikardote
          • 212
          Archiving
          Alguien tendrá un cuestionario de Archiving para realizarlo?
          Antonio Salvarrey
          SAP Solution Architect
          TIBasis Mexico.
          • Ana Luisa Barba
            archiving
            Alguien me podría indicar desde que transaccion se puede consultar ordenes de proceso despues de archiving
            de antemano gracias por su apoyo
