Documento FI Archivado
  • mendocar
    • 226
    Estimados, se generó un doc. FI y cuando lo consulto me dice que no existe o está archivado. Lo puedo ver en la se16 en las tablas bkpf y bseg. Pero como se recupera o que hacer para consultarlo en forma normal.
  • JULIOSAP
    • 279
    Originalmente publicado por mendocar
    Hola Mendocar: si aun lo ves en las tablas del sistema esto quiere decir que el archivo no fue archivado aun, porque en ese caso deberia estar en un recovery fuera de la base productiva, lo que probablemente pase es que se comenzo con el archivado y por algun motivo no se finalizo o no se proceso el borrado de la base, si se archivo y no se borro de la base, la unica forma de accederlo es a traves de las vistas que tiene SAP para ese tipo de documento FI.
    • mendocar
      • 226
      El documento si està en la bkpf y la bseg, pero al consultarlo por la FB03, dice que no existe. Cuando utilizo la FB08 dice documento no existe o està archivado.
      • lorika2000
        • 9
        Normalmente ese punto sucede cuando:
        Si estas procesando un comprobante, sea de pago, cobro, generacion de facturas, etc. El sistema tiende a generar primero el # del comprobante y luego es que actualiza las tablas, si se presento algun problema (caida del sistema o por estar lento se guindo y posiblemente resetearon el sistema), se crea el comprobante incompleto.
        Existe un programa de reporte que se corre y te permite ver los comprobantes descuadrados, luego tienes que ir al mismo donde, o lo eliminas totalmente (dependiendo el caso) o lo completas.
        En este momento no recuerdo el nombre, pero lo busco y te aviso. Pero trata de ubicarlo tu.
        Espero de sirva de algo mi comentario,
