Actualizar Kernel Sap
  • gustaleon7
    • 55
    Buenas a todos ,
    Necesito actualizar e kernel de mi sistema sap , pero no me se el paso a paso,
    Bajo del Market place, la ultima version del kernel SAPEXEDB_201-20000962.SAR pero a parte si mas no recuerdo hace falta bajar otro archivo, si alguien me puede colocar un paso a paso, yo le he realizado en Aix con Oracle ,pero no se si con windows sea igual.
    gracias de antemano.
    Gustavo Gonzalez
    Consultor Basis SAP Netweaver
  • BREZHNEV
    • 478
    Hola si ya lo realizaste en algun momento, en windows es igual, y mas facil, descomprimes los archivos descargados, y los chancas en la carpeta SAPMNT/<SID>/EXE.
    salu2
    ==»BREZHNEV«==
    • koletas
      • 370
      Te falta descargarte el SAPEXE_xxxxxx.SAR y si tienes oracle la libdbls y las oracle tools(brtools).
      Si tienes parte java, usa el jspm para actualizar el kernel, te lo hace solito. Hazte primero una copia de /sapmnt/<SID>/exe a /sapmnt/<SID>/exe_bak
      SAP Basis Consultant
      koletas23@hotmail.com
      • lluiski
        • 16
        1) bajar el kernel .. buscar si es unicode o no
        para saber eso .. disp-work ahi te lo indica!!
        2)descomprimir el kernel en un directorio temporal con el comando sapcar -xvf xxxx.kernel
        3)parar el sap stopsap, en hp-ux se quedava el sapscol pillao lo paras con un kill por ejemplo
        4)realizar una copia de seguridad de kernel
        cp - R exe exe.xxxxx
        :recuerda que el kernel se encuentra en /sapmnt/<SID>/exe
        5) stopsap
        6)Nos ponemos en el directorio del temporal del kernel nuevo y hacemos un
        cp –R * /sapmnt/<SID>/exe
        6)startsap
        : recuerda para realizar todos esos pasos se tiene que hacer mediante sidadm
        su -<SID>adm
        Admin SAP-BASIS y puede con un futura persona de Branding & SEO/SEM
        • koletas
          • 370
          En mi caso en HP-UX, también tenía problemas al levantarse de forma continua el ITS, así que hay que ponerlo para que no se levante automáticamente.
          De todas formas tras parar sap haz un ps -fea | grep <sid> y verificas los semáforos activos y mata los procesos colgados.
          • lluiski
            • 16
            te deja algunas cosas como el sapscool!!!!!!
            yo siempre los matava con el kill, pero creo que no es la forma correcta
            • gustaleon7
              • 55
              Gracias a todos por sus respuestas , ya actualice el kernel en todos los servidores mas sin embargo me sigue presentando el mismo problema (mensaje 10054) conection be peer como que es asi.
              bueno gracias.
              Gustavo Gonzalez
              • koletas
                • 370
                Comprueba que no hay ningún proceso ni semáforo activo de los usuarios sidadm y orasid.
                para parar el saposcol ejecuta saposcol.exe y te da todas las opciones. Mira el servicio por si está en automático, igual que todos los de SAP y ponlos en manual hasta actualizarlo. Lo mismo con los de Oracle.
