Restore DB ECC6
  • reijimher
    El más rápido del oeste
    • 93
    Restore DB ECC6
    Buenos días Foro, necesito restaurar mi servidor de SAP a una fecha determinada (09/06/2009), en realidad nunca he hecho este proceso y no tengo idea de cómo realizarlo, cuento con algunos respaldos que podría servir para el proceso de restauración, pero no se como aplicarlos, agradezco de antemano a quien pueda ayudarme en explicarme el procedimiento a seguir, a continuación describo las herramientas con que cuento:
    1- Version de SAP : ECC 6.0
    2- Full Backup OFF Line NT al 11/06/2009
    3- Backup Whole database offline + redo log al 09/06/2009
    4- Herramienta BR*Tools
    Saludos…
  • JULIOSAP
    • 279
    Originalmente publicado por reijimher
    Saludos…
    Hola Rejimher: tenes un par de alternativas, si el backup full que realizas, te permite realizar el restore full, lo unico que tienes que hacer es solamente restaurar y listo, es todo desde la propia herramienta de backup, la segunda alternativa es hacer una copia homogenea a traves del sapinst (R3load) correr la opcion de System Copy y ahi atacharle el archivo de backup de la base de datos.
    Abrazo,
    Julio
    • reijimher
      • 93
      Hola JULIOSAP, gracias por tu ayuda, pero tengo una duda ¿esos archivo que tengo que atachar son los Arcaiving? ¿en la unidad los agrego en SAPARCH?, de ante mano gracias.
      • JULIOSAP
        • 279
        Hola Reijimher: los archivos que le tienes que atachar son los que corresponden a la base de datos, tanto los sapdata's, como los de logs.
        Ejemplo, cuando tu haces una copia homogenea, te genera una carpeta que nombra como ABAP y dentro de esto contiene una carpeta DB con la creación de los filesystem y otra DATA con los datos.
        EXITOS, abrazo,
        Julio
        • reijimher
          • 93
          AAHHH ok Julio comprendo, ya lo realice y funciono, gracias nuevamente por tu ayuda.
          Saludos...
          • JULIOSAP
            • 279
            Saludos...
            Que bueno Reijimher, que funciono, muchas gracias a ti, porque es muy importante que quien coloque un problema, luego responda si funcionó o no la solución, porque así otros pueden nutrirse de la misma solución, ya que entiendo es el espiritú de este espacio.
            • luis999
              • 82
              Hola reijimher, veo q nombras el tema de Arcaiving, estoy necesitando encontrar informacion al respecto, podrias brindarme informacion al respecto o donde podria encontrar mayor informacion
              gracias
