Migrar SAP R/3 4.5B a nuevo hardware
  • dcardena
    • 16
    Hola chicos tengo la necesidad de migrar una instalación de 4.5B (windows 2000+sql 2000) a una nueva plataforma que acepta operar en 64 bits.
    Debido a que SAP 4.5B no trabaja con 64 bits, es posible que instale la maquina (hardware) en 64 bits y tener SAP R/3 4.5B funcionando normalmente ????
    Esto con el fin de preever el cambio proximamente de 4.5B a ECC 6.0 y ya tener el harware en 64 bits.
    Gracias por los tips que me puedan ofrecer
    dcardena.
  • jprosalia
    • 6
    No está soportado por SAP la ejecución de 4.5 y 4.6 en plataformas Windows X64 (si para IA64).
    Lo cual no quiere decir que el sistema no funcione...
    El procedimiento que tendrás que seguir es el de una copia homogénea con procedimiento específico de SQL Server, esto es:
    1- En el nuevo servidor montas el mismo motor SQL Server (con sus SPs, etc..).
    2- Restauras o attacheas la BBDD del sistema antiguo.
    3- Instalas una instancia central desde el CD de Kernel 4.6C. (el único truco aquí es modificar el fichero .bat de instalación e indicarle que nuestra plataforma es "AMD64" en vez de x86 o IA64.
    Ten en cuenta que este kernel correrá con las limitaciones de memoria propias de una plataforma de 32-bits, pero si lo utilizas de manera temporal para luego realizar un upgrade, no hay problema.
    4- Ejecutas el post-processing especifico relacionado con las acciones a realizar en tu sistema SAP.
    5- Puedes comenzar con el proceso de upgrade tanto de SAP como de BBDD si es necesario.
    Espero que te sirva de ayuda.
    Un saludo.
    Visita mi Blog relacionado a temas de Administración SAP Netweaver:
    http://sap10.blogspot.com
    • johangonz
      • 816
      Originalmente publicado por dcardena
      dcardena.
      Averiguate también si puedes upgradear de 4.5 a 6.0, ya que 4.5 hace tiempo que SAP no le dá soporte. Puedes verlo en http://service.sap.com/pam
      Johan González
      CEO
      NW Consulting Services
      www.nwcs.website
      Moderador www.mundosap.com
