Problema en portal con objeto P_ORGXX
  • enrybattaglia
    Hola a todos,
    Estoy teniendo un problema para combinar dos roles en un usuario y que ambos funcionen correctamente. Por un lado tengo el rol de portal, que tiene los accesos para que un empleado vea sus datos personales, evaluaciones, calificaciones, etc en el portal de HR. Y por otro lado tengo un rol que debe ser restringido por dos campos específicos del infotipo 0001: responsable y grupo de responsables (objeto P_ORGXX). Cada uno de los roles funciona correctamente de manera individual. Pero al momento de sumar los dos roles a un solo usuario, el objeto P_ORGXX es el qeu define cual de los roles anda. Si le coloco la restricción de responsable y grupo, el usuario puede transaccionar sin problemas en R3, pero cuando accede como empleado al portal, no ve sus calificaciones. Si coloco permisos amplios (*) en este objeto, el usuario como empleado ve sus evaluaciones, pero la restricción pedida para responsable y grupo deja de funcionar.
    La pregunta es: existe alguna forma de que el portal saltee la validación del objeto P_ORGXX? Cual sería la mejor forma de que un usuario pudiera tener estos dos roles sin conflictos?
    Cualquier comentario es bienvenido.
    Muchas gracias!
  • JULIOSAP
    • 279
    Originalmente publicado por enrybattaglia
    Hola a todos,
    Muchas gracias!
    Enri: proba utilizando el objeto de autorización P_ABAP, en lugar del P_ORGXX.
