Service sapdp00 time out
  • oscel
    • 67
    Al conectarme al SAP logon a traves de una conexión VPN,me da el siguiente error:
    conexión to host 10.80.62.101,service sapdp00 time out.
    ¿como podria solucionar este error? ,mis compañeros tienen la misma configuración de sap logon y les funciona correctamente.
    Muchas gracias,
    Oscel
  • Rv2
    • 256
    Ya revisaste toda tu conexión? (dirección IP, gateway, DNS..etc?)
    También prueba haciendo un ping a la máquina y mira si te responde.
    • koletas
      • 370
      modifica el fichero hosts y pon la IP y el nombre del hosts y el full hostname que es el hostname.dominio.com
      C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
      en el services añade esto
      sapdp00 3200/tcp
      sapdp00s 4700/tcp # SAP
      sapgw00 3300/tcp
      sapgw00s 4800/tcp # SAP Gateway
      sapms<tuSID> 3600/tcp ( o tu puerto en la instalación)
      SAP Basis Consultant
      koletas23@hotmail.com
      • oscel
        • 67
        sapdp00 time out
        Hola KOletas,
        No entiendo la última linea del services:
        A que te refieres con "tu SID" o el puerto de instalación ,??,de donde puedo extraer está información??...te comento que soy funcional.
        Gracias por tu ayuda,
        Oscel
        • koletas
          • 370
          Esto es la pregunta no mi respuesta:
          __________________
          El SID es el nombre de tu sistema siempre de 3 letras. Te aparecerá en el saplogon o si estás dentro abajo a la derecha.
          y el puerto lo ves desde el saplogon bajo la columan Sys.No.
          Editado por última vez por koletas; 23/09/2009, 11:56:05.
          • braschilester
            Hola y muchas gracias.-al menos yo soy =0 BASIS
            ( o tu puerto en la instalación) de donde sako este dato.-
            • koletas
              • 370
              sapdp00 3200/tcp
              sapgw00 3300/tcp
              • h_rossi
                • 120
                El SID es el nombre de la base de datos. Por ejemplo DEV.
                Entonces, si la base de datos se llegara a llamar DEV la linea seria:
                sapmsDEV 3600/tcp
                Respecto del 3600 - 3200 - 3300 - 4700 - 4800 es relativo al numero "SYSTEM NUMBER".
                Esto lo puedes verificar en el SAPLOGON, seleccionas el sistema al que quisieras loguearte y pulsas el boton "MODIFICAR". Uno de los campos sera numerico de dos caracteres.
                Ese numero es el que deberas incluir luego de los siguientes:
                sapdp00 32<NUMERO VERIFICADO>/tcp
                sapgw00 33<NUMERO VERIFICADO>/tcp
                sapdp00s 47<NUMERO VERIFICADO>/tcp # SAP
                sapgw00s 48<NUMERO VERIFICADO>/tcp # SAP Gateway
                sapmsDEV 36<NUMERO VERIFICADO>/tcp
                Espero que este detalle sea de mejor ayuda.
                • William Salazar Alzate
                  Errores SAPLOGON
                  Con esta secuencia se pueden resolver muchos problemas de conexión a través de saplogon
                  1. Revision y si es del caso actualización del archivo saplogon.ini y el archivo services, se sobrescriben, si no se resuelve ejecute el ítem 2
                  2. cambiar el valor de la llave HKLM\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Param eters\DatabasePath de %SystemRoot%\system32\drivers\etc (o lo que tenga) a c:\windows\system32\drivers\etc ( o lo que corresponda según el sistema operativo), si no se resuelve ejecute el ítem 3
                  3. Editar el archivo c:\windows\system32\drivers\etc\services, eliminar las entradas : sapmsd01 3600/tcp, sapmsq01 3600/tcp y sapmsp01 3600/tcp. grabar el archivo sin estas entradas. Volver a editar el archivo y adicionar las entradas en la parte final y grabarlo nuevamente, si no se resuelve se ejecuta el ítem 4
                  4. Probar desde D.O.S un telnet host puerto, si no se conecta solicite apoyo al área de seguridad de tecnología para revisar inconvenientes con puertos o firewall.
                  Willsaal
