copia de Mandt. mismos sistema
  • german_gustavo
    • 134
    Hola , arme este documento sobre como realizar una copia de mandantes en un mismo sistema , el ejemplo es copiar del mandt. 220-sandbox al mandante 200- Pruebas desarrollo y Customizing
    si ven que falta algo favor de agregar , la idea es compartir esto a fin de evaluar si son pasos correctos o faltaria algo mas.
    aqui va......
    Copia de Mandante mismo Sistema.
    La idea es realizar una copia del Mandt.220 al mandante 200 de desarrollo.
    Respaldo.
    Realizar un backup de datos de desarrollo
    Realizar un backup de solaris (backup_logs)
    DB: MAXDB
    Pasos para la copia.
    1.-Asegurarme que no haya usuarios en los mandantes fuente (220) Y destino(200)
    2-Utilizar la trx. su10 para bloquear los usuarios menos mi usuario y los de administración.
    3.-Logearme al mandante Destino por mi usuario
    Para este caso al mandt. 200
    4.-Ejecutar la trx. SCCL
    5.-Parametrizar la transacción.
    Parámetros de configuración de la transacción.
    Mdte Destino : 200 desarrollo
    Perfil Seleccionado : sap_all -- todos datos espec.mandantes sin doc.modif.
    Mandante fuente : 220 dessarrollo
    6-Para elegir el perfil abrimos la pantalla y nos posicionamos en el campo y apretamos F4
    El mandante fuente es aquel de donde se sacan los datos para este caso es el mandt. 220
    7-Apretar el boton Prever como proceso de fondo , donde se elegira la hora de inicio de la copia
    8-Durante el transcurso y luego de la copia , todo el proceso se puede monitorear desde la trx. SCC3
    Editado por última vez por johangonz; 14/10/2009, 05:27:36. Razón: Colocarlo como post Fijo!
  • Rv2
    • 256
    Muy interesante German.
    Estos post son los que llegan a ser de mucha ayuda.
    Gracias por el aporte y un saludo
    • Enzomatrix
      • 52
      Muy interesante, les subo un poco el grado de complejidad, necesito actualizar Desarrollo y me dicen que es copn una copia de mandante como debería de hacerlo??? ustedes lo han hecho con este procedimiento ???
      • johangonz
        • 816
        Lo Edité a fin de colocarlo como post fijo que aparezca al principio del Foro.
        Buen Aporte! Sigamos así!
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Moderador www.mundosap.com
        • tapado
          • 6
          13/10/09 12:45:53
          Enzomatrix
          Enzomatrix, podes usar este metodo para copiar mandantes, tambien tenes que tener en cuenta el espacio que tenes para que no falle, tambien tenes en la sección manuales uno de copia de mandante muy bueno.
          • johangonz
            • 816
            Originalmente publicado por tapado
            13/10/09 12:45:53
            Enzomatrix
            Si haces una copia de mandantes entre sistemas los repositorios y diccionarios de datos deben estar iguales en cuanto a contenido de objetos, es decir, los objetos en la fuente también deben existir en el destino, ya que si no la copia no se ejecuta. Si quieres tener un sistema identico en Desarrollo de Productivo en cuanto a Repositorio y Customizing lo que debes hacer es una copia Homogenea del Sistema de Productivo, y después hacer copias de mandantes de sólo customizing a los numeros de mandantes que tengas definido como Desarrollo, Sandbox, etc.
            Johan González
            CEO
            www.nwcs.website
            • RealLizard
              • 7
              Copia de mandante
              Hola que tal a todos, tengo un problema al tratar de hacer una copia identica de lo que tengo en mi ambiente productivo (Datos de mandante, Base de Datos, etc). Una copia identica a un mandante ej. 120
              SAP_CUST. Únicamente hace la copia datos de mandante.
              SAP_RMPC. Customizing Including Cross-Client Customizing.
              Ésta segunta cumple mi requerimiento o que opción tengo?
              • german_gustavo
                • 134
                copia
                Para realizar una copia identica del sistema de PRD a otro ambiente , a QAS por ejemplo , debes aplicar otro mecanismo , deberias realizar una copia homogenea , el procedimiento es mucho mas largo que el mencionado de copia entre mandante de un mismo sistema.
                • Davip626
                  • 10
                  Creo que como un paso antes de lanzar la copia es que con la SCC4 crees el mandante con el roll a tu eleccion ya despues te logeas en el destino y ya despues ejecutas SCCL o SCC9 dependiendo si es local o remota, lo interesante esta cuando los mandantes son diferentes y tienes que importar tablas y desarrollos "Z" que bueno eso ya es otro procedimiento mas laborioso....
                  J David Becerril Cortes
                  Guadalajara, Jalisco, Mexico
                  • klarasf
                    • 32
                    #10
                    Originalmente publicado por german_gustavo
                    No hace falta una copia homogenea, claro, depende del caso... si lo que se quiere es actualizar los datos del mandante de prd, al sistema de calidad, se hace tambien con copia de mandante, solo que el procedimiento es distinto, puede ser por rfc, o con una orden de transporte.
                    • spaiderman
                      • 6
                      #11
                      German_Gustavo
                      Estimado,
                      Como puedo dejar la base de datos en modo simple(o se debe dejar tal cual la base de datos(modo Full)), esto con la finalidad de evitar que la ejecución de la copia mandante no me generé una gran cantidad de Log y así no se llene el disco log y finalice en forma satisfactoria la copia mandante.
                      Desde ya muchas gracias.
                      Saludos...
                      • alexpric
                        #12
                        Muy buena la información de mucha utilidad, podrían ayudarme con los pasos, requisitos y mejores practicas para hacer una copia "Heterogenea". Les agradeceré enormemente.
                        Los datos de la coía son Source SAP ERP ECC 6.0 Sytem HP UX con Oracle 10g Target System SUSE con Oracle 11g.
