Upgrading a ECC 5.0
  • banukka
    Upgrading a ECC 5.0
    Hola a tod@s!! Soy nueva en el foro.
    Tengo una duda, y no sé cómo resolverla: necesito saber cuáles son los pasos necesarios para hacer un upgrading del sap kernel 4.5b al ECC 5.0. Es decir, necesitaría saber qué cambios hay q realizar en el sistema para pasar de una versión a otra.
    Cualquier ayuda será bienvenida!!!
    Muchas gracias por adelantado.
    Natalia.
  • JULIOSAP
    • 279
    Hola Natalia: el cambio que tú estas queriendo realizar, sería del kernel 4.5b al was 6.20 o 6.40, pero para qué necesitas realizar este cambio, si todavía mantenés la versiòn de SAP 4.5b? Saludos. Julio SAP
    • banukka
      Hola Julio, muchas gracias por contestar.
      El asunto es el siguiente: tenemos un cliente que tiene instalada la versión 4.5B, y como SAP "deja de dar soporte" de esta versión a partir de Enero de 2007, pues nuestro cliente quiere hacer un cambio de versión. Nosotros le vamos a proponer que cambie al ECC 5.0. Y lo que quisiera saber es qué pasos se necesitarían dar para ello (es decir, si hay q instalar versiones intemedias, si se puede pasar directamente del kernel antiguo al nuevo, etc). No sé si te habré aclarado algo....
      Muchas gracias por tu colaboración!!!
      Un saludo,
      Natalia.
      • johangonz
        • 816
        Hola Natalia,
        Para hacer un upgrade de R/3 4.5B a ECC 5.0 es algo que no solamente va amarrado a un upgrade técnico, sino que también va en la parte funcional. Ahora no recuerdo a que versión tendrías que ir antes de llegar a ECC 5.0, pero TODA esa información la puedes encontrar en http://service.sap.com/pam y queda a tu decisión que versión de kernel (6.40 ó 7.0) vas a mantener después del upgrade. Además de ello el mismo te exige un nivel mínimo de DB y OS al cual debes llegar para realizar el mismo.
        Johan González
        Administrador Comunidad Basis en Español
        Johan González
        CEO
        NW Consulting Services
        www.nwcs.website
        Moderador www.mundosap.com
        • JULIOSAP
          • 279
          Upgrade a ECC 5.0
          Perfecto Natalia: entonces lo que vos estas queriendo proponerle a tu cliente es un upgrade de 4.5B a ECC 5.0, en principio para esto tenès que tomar en cuenta 2 puntos importantes, uno el resizing para soportar la nueva versiòn (segùn SAP deberìas càlcular apróximadamente un 20 % por versiòn, asì que en tu caso estarías hablando de 60 % màs de espacio en disco para empezar, tambièn tenès que tomar en cuenta que necesitas un mìnimo de 2Gb de memoria para un sistema de desarrollo y 4 Gb para un sistema productivo) y el segundo punto que necesitas instalar Solution Manager, esto puede instalarse para usarse o simplemente para obtener la clave para la instalaciòn del ERP y luego borrarlo. No necesitas hacer una escala en ninguna versiòn anterior, se puede realizar un upgrade a ECC 5.0 directamente.
          Cualquier informaciòn adicional que necesites quedo a tu disposiciòn.
          Julio
          • banukka
            Muchas gracias a todos por la ayuda, me ha servido de mucho!!!
            Natalia.
            • noelia
              Upgrade Versión SAP 4.6 a 6.0
              Hola a todos, soy muy nueva en el mundo de SAP. Estoy trabajando en Desarrollo. La pregunta es la siguiente:
              ¿alguno conoce de las nuevas novedades de Sap para la version 6.0? El cliente va a actualizar a la version 6.0, y tenemos que buscar informacion de los posibles cambios que puede afectar esta actualizacion a los desarrollos ya realizados.
              Si alguien me pudiera contestar esta pregunta, estaré muy agradecida.
              Desde ya muchas gracias.
              Noelia
