Licencias
  • Studiante
    • 12
    Licencias
    Como se verifica el licenciamiento de SAP?
  • jamez
    • 72
    En la transaccion SLICENSE, en Nuevas licencias, deberias ver la validez, el tipo, la clave de hardware, etc.
    Si todo está bien, el tipo debería ser Permanente, y fin validez 31.12.9999
    Saludtes.
    • yakuzaruso
      • 37
      Originalmente publicado por jamez
      Saludtes.
      Hola! a que te referis con validez 31.12.9999. Yo tengo instalado r/3 4.7 y lisencia instalada es hasta 31.12.2014??? sera correcto eso??
      • Studiante
        • 12
        Esto aplicaria para efectuar una Auditoría de licenciamiento de SAP ?
        • Rv2
          • 256
          La auditorìa en SAP aplica a todos los usuarios que se encuentran activos en ambiente productivo y con un tipo de licenciamiento en especifico (/profesiona, profesional restringido... etc).
          En la SUIM genera un reporte de usuarios, seleccionando todos los que no estèn bloqueados y esos son los que SAP toma como usuariuos activos y te cobra licenciamiento por ellos. Hay algunos que tienen licencia tipo TEST que son usuarios que se activan esporàdicamente (por un periodo de dìas o 1 semana no màs) ese tipo de usuarios no deberìa aplicar para licenciamiento.
          Espero te sirva de algo.
          • jamez
            • 72
            Originalmente publicado por yakuzaruso
            Porque no iba a ser correcto ? cada empresa tendrá un contrato de licenciamiento. Quizás la tuya acabe en ese año y se tenga que renovar.
            Saludtes.
            • XIPE_CSESD
              • 96
              Por lo que leo aqui tienen un problema de confusión
              Por un lado son las licensias de usuarios por lo cual pagas un mantenimiento anual y un porcentaje de penalizacion por tener una version vieja (ejem. 4.70), aunado a esto existe licencias de des arrollador, de operación, de visualizar, etc. aguas en la Tx. USMM tienes que clasificar estos usuarios por que si un dia SAP te hace auditoria todos tus usuarios si no están clasificados SAP te los clasifica como operación y estos usuarios son mas caros que si fueran de visualización o de conexión.
              Por otro lado tienes la licencia de uso SAP si casi siempre cuando obtienes tu licencia le pones fecha de vencimiento 31.12.9999 veo que arriba existe un caso para el 2014 yo lo que haria seria general de nuevo la licencia con el año de 9999, recuerda que esta licencia se pago por separado cuando adquiriste tu sistema y te dan un usuario OSS con el cual puedes generar dichas licencias que son diferentes a la licencia de usuarios, por ese lado creo que no existe mucho problema.
              Espero poder haber dejado un poco mas claro el tema de licencias
              • yakuzaruso
                • 37
                Originalmente publicado por XIPE_CSESD
                Hola, antes que nada gracia por info, la verdad q me servio muchisimo, lo que te queria preguntar al respecto es que cuando genere nueva licencia para el año 9999, la anterior de 2014 tienen que sacarla o disenstalar?? o simplemente tenemos que agregarle la nueva generada con el año 9999.
                • XIPE_CSESD
                  • 96
                  La puedes encimar y no pasa nada te toma la mas actual o las nueva instalada.
