Aplicacion de Nota 1321570
  • renga73
    • 13
    Hola gente,
    A ver si alguien me puede orientar:
    Necesito implementar la nota:1321570
    El sistema en cuestión está en este estado: componente: SAP_APPL - Release: 470 - Nivel: 0018 - Support Package: SAPKH47018 - Descripción: Logísitica y Finanzas
    Bueno si yo le hago el seguimiento a la nota tendría q previamente aplicar la nota:
    0000815720 Brazil : Withholding Tax Accumulation
    Y esta a su vez tiene como pre requisitos estas notas:
    (1ra opción) Note 727475, 768022, 757286, 757619, 791240 are prerequisites.
    (2da opción) Aunque mas abajo en Correction Instruction: 406101 para el release 470: abre esto:
    Prerequisites
    Note Correction
    0000757286 Country-Specific Withholding Tax Base: Preparation 0120031469 1 0000328352
    0000776463 Brazil Tax calculation: Rounding problems by base reduction 0120061532 1 0000667863
    0000788204 MIRO/MR8M: Message M8 534 by reversal of invoices 0120061532 1 0000682989
    0000791240 Brazilian Tax Calculation and Unit Price for Nota Fiscal 0120031469 1 0000347001
    0000821420 For Real Estate no W/TAX in payment doc with sp GL indicator 0120061532 1 0000716948
    0000834412 F-53:Wrong wtax when invoice and credit memo paid together. 0120061532 1 0000717020
    Mi primer pregunta es: para la nota 0000815720 Brazil : Withholding Tax Accumulation
    Q pre requisitos de las 2 opciones q puse hay mirar/aplicar?
    Para evitar todo esto habría q aplicar el Support Packages SAPKH47033 (segun la nota 1321570 para el componente: SAP_APPL - Release: 470 )?
    Q conviene hacer en estos casos? Q se tiene en cuenta a la hora de aplicar un SP o una serie de notas?
    Muchas gracias,
  • h_rossi
    • 120
    Aplicar un SP simplificaria mucho la tarea de aplicación de notas, aunque el sistema puede cambiar drasticamente su funcionamiento en cuanto al negocio.
    Dos opciones:
    Si tenes un sistema de prueba, yo aplicaria los SP y que los funcionales controlen y hagan los ajustes necesarios para el negocio.
    Si no llegaras a tener un sistema de prueba, me armaria de paciencia y aplicaria las notas.
    • Enzomatrix
      • 52
      si es cierto lo que comenta el compañero h_rossi, o aplicas el paquete en un ambiente de pruebas o aplicas las notas, pero cuidado, aplícalas una a una y verifica el funcionamiento del sistema así como también ten en cuenta los mensajes que te arrojará el sistema y analiza muy bien cuando te indique que debe de regresar los componentes a su estado original (si lo dice), por que muchas veces te regresan cambios y posiblemente tengas que volver a parametrizar alguna funcionalidad.
      • jamez
        • 72
        Buenas,
        Como ya te están indicando, la opción, a priori, más "simple" es la de los SP.
        Pero has de tener en cuenta que vas a pasar del SP SAPKH47018 al SAPKH47033 y has de saber que éstos tienen dependencias, que no sirve con aplicar el SAPKH47033 y ya está. Sino que has de aplicarlos todos los anterioriores correlativamente y aplicar a su vez las dependencias que éstos tengan con otros, éstos otros con otros, etc etc...
        Yo de ti, y si tienes un Solution Manager, me bajaría el último Stack de parches y así no tendrás problemas al aplicarlos (o al menos no deberías tenerlos).
        Simplemente decirte que tengas esto en cuenta, nada mas.
        Saludtes.
        • janajito1
          Jobs standard
          Alguien sabe o tiene una lista de los todos los jobs Standrad que corren en el mandante 000 y usuario DDIC?
          Muchas gracias
          • JuniorJunior
            • 73
            Originalmente publicado por renga73
            Hola gente,
            Prerequisites
            Note Correction
            Muchas gracias,
            Hola también existe una forma sin tener que meter el pack que es ir a la transacción "snote" , esta transacción te permite upload la nota de tu sistema ( previamente te la habrás bajado ) y es el propio sistema el que te dice que correción aplicar... y las notas necesarias a aplicar para esta nota ...
