ERROR FSL-06002 Error 193
  • koletas
    • 370
    Estoy instalando un R/3 4.7 Ext.200 y en la fase Update Statistics DB, bajo w2003Enterprise SP1 y Oracle 9.0.2.6
    ¿Alguien sabe que es este error?
    ERROR 2006-11-14 13:05:49
    FSL-06002 Error 193 (Unknown, try 'net helpmsg <Nr>') in execution of a 'CreateProcess' function, line (284), with parameter (D:\usr\sap\DES\SYS\exe\run/brconnect ...).
    sapinst.log
    INFO 2006-11-14 13:05:49
    Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E47X2\SYSTEM\ABAP\ORA\NUC\ DB\brconnect.log.
    El fichero brconnect.log ESTÁ vacio¡¡¡
    Working directory changed to C:\Program Files\sapinst_instdir\R3E47X2\SYSTEM\ABAP\ORA\NUC\ DB.
    En la SAPNet no hay nada y en la web tampoco, sólo algo sobre añadir el directorio a la variable TEMP que ya está
    He abierto un mensaje con SAP, ya os diré cuando me den respuesta.
    Thanks
    SAP Basis Consultant
    koletas23@hotmail.com
  • JULIOSAP
    • 279
    Hola Koletas: viste la nota nro 851.251, fijate donde dice:
    -----------------------<D034879 ,08/JUL/05>--------------------------
    If you get the following error message, you can ignore it:
    ERROR 2005-06-20 18:50:40 FSL-06002 Error 1060 (The specified service does not exist as an installed service. ) in execution of a 'OpenService' function, line (266), with parameter (SAPOsCol).
    This will be fixed with next service release.
    Ojala que te sirva.
    Julio
