Alguien sabe como se puede hacer un respaldo de las claves de acceso de todos los usuarios creados en un mandante?
Respaldo de contraseñas de usuarios
Etiquetas: Ninguno
Hola, Las contraseñas de acceso de usuarios se encuentran encriptadas en la base de datos precisamente en la tabla USR02 y no es posible de manera limpia obtenerlas, lo que puedes hacer es anotarlas en una planilla a medida que las vas creando y cuando las cambies. Aunque lo que pretendes hacer es una MUY mala practica de seguridad, ya que SAP recomienda cambiar las claves periodicamente por el usuario.
Si tienes problemas con claves de usuarios que las olvidan y bloquean cuentas, lo recomendado es reiniciar su clave y forzar el cambio de clave con su primer inicio de session por parte del usuario, así quedará de manera segura.
Saludos.Francisco Javier Aliaga D.
Administrador SAP BASIS -
Muchas gracias por tu respuesta. La idea es crear un respaldo en caso de un imprevisto.Originalmente publicado por faliagaHola, Las contraseñas de acceso de usuarios se encuentran encriptadas en la base de datos precisamente en la tabla USR02 y no es posible de manera limpia obtenerlas, lo que puedes hacer es anotarlas en una planilla a medida que las vas creando y cuando las cambies. Aunque lo que pretendes hacer es una MUY mala practica de seguridad, ya que SAP recomienda cambiar las claves periodicamente por el usuario.
Si mantengo una copia de la tabla USR02 y por algun motivo me cambian masivamente las claves de acceso de los usuarios podria recuperarlas de esta copia?.
Saludos.-Comentario
Hola elsiana.
Lo que debes hacer es ingresar a la SU01, en el campo de usuario ingresas el ID del mismo... si el usuario está bloqueado por intentos fallidos, debes dar click en el candado y desbloquearlo. Para cambiar la contraseña le das en el icono derecho del candado para poner una contraseña inicial. Luego ingresas con el usuario y la contraseña inicial y la cambias.
Si no tienes autorización a la transacción, debes comunicarte con soporte de tecnología.
SaludosComentario
