Como agregar campo a Transacción FB01, FB02, FB03 FBL5N Y F-30
  • p_a_s_g
    • 12
    Hola a todos,
    Alguien me podría indicar como puedo agregar un campo de la tabla BSEG que no esta siendo utilizado y que queremos utilizar a las transacciones FB01, FB02, FB03, FBL5N Y F-30 (hacerlo visible y obviamente utilizarlo).
    En que parte de la SPRO puedo hacer esto?
    Paola
  • Rv2
    • 256
    Hola Paola.
    Qué campo es el que quieres agregar?
    • braschilester
      Hola Campo ?
      • Rv2
        • 256
        • p_a_s_g
          • 12
          Campo tabla BSEG
          el campo que deseo agregar es el BSEG-KIDNO (Referencia de pago)
          • braschilester
            Note 534221
            BSEG-KIDNO = POSTAB-KIDNO.
            bseg-cession_kz = postab-cession_kz. "Note 534221
            • lightyears
              Hola Paola,
              Nosotros estamos utilizando ese campo.
              El campo puedes hacerlo visible modificando los status de campo de clave contable (OB41) y cuenta de mayor (OB14). El campo no se puede hacer visible para cuentas de mayor desde FB01, FB02,... pero lo puedes ver desde el FBL3N. Esto es por un tema de estándar,ya que este campo no fue pensado para cuentas de mayor. Para salvar ese problema nosotros hemos introducido un nuevo campo en BSEG (versión 4.7 OXK3). Estos campos se incluyen sólo en el bloque de imputación (Cuentas de mayor) y creando una sustitución para que se alimente a la par que el KIDNO te permite visualizarlo ya en todas las cuentas desde todos los puntos. A nosotros nos ha dado bastantes problemas meter nuevos campos por OXK3 por lo que si lo puedes evitar no te lo recomiendo, aunque no está funcionando...
              Para hacerlo modificable tendrás que introducirlo en las tablas TBAER (desde la SM30 puedes navegar al punto de parametrización) y puede ser que también TCOBX (creo que sin punto de parametrización).
              Espero que te ayude.
              • MagnaF
                • 117
                Hola una forma facil de acceder a la tabla para agregar campos y es por medio de cualqueira de las FBL#N lo unico que tiene que hacer es irse al menú de Opciones->Campos Especiales y ahí se agrega el nuevo campo.
                • linuxwolf
                  • 8
                  Append
                  Tambien desde abap puedes hacer un Append a la tabla creando una estructura.
                  Saludos!!!!
                  Linuxwolf
