Un ejemplo completo pero en Unix que es prácticamente igual
Realizar un transporte en línea de comandos y/o con modo incondicional (U126)
Descripcion y Orden de las CRs a Transportar: Pasar a <SID>: <SID>origen K900160 <SID>origenK900156
________________________
El directorio de transportes en <SID> es /usr/sap/trans_Portal, dentro del directorio data y cofiles pondremos los ficheros correspondientes dandoles los permisos correspondientes al igual que el propietario:
___________________________
Hay que realizar el transporte como <SID>adm:
# su - <SID>adm
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002
You have new mail.
____________________________
Añadimos la orden de transporte al buffer, pero antes hay que saber cual de las dos hay que pasar primero:
<SID>adm 1% tp ADDTOBUFFER <SID>K900211 <SID>destino pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
This is tp version 340.16.24 (release 640, unicode enabled)
Warning: Parameter DBHOST is no longer used.
Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used.
Warning: Parameter DBNAME is no longer used.
Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used.
Addtobuffer successful for DP4K900160
tp finished with return code: 0
meaning:
Everything OK
Realizamos el Import de la orden:
<SID>adm 2% tp IMPORT <SID>K900211 <SID>destino client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>.PFL
This is R3trans version 6.13 (release 640 - 21.10.05 - 15:04:00).
unicode enabled version
R3trans finished (0000).
meaning:
Everything OK
En modo incondicional sería tp IMPORT <SID>origen K9002007 <SID>destino U126 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_<SID>controlador deTransporte.PFL
