Asi es , me vendria bien saber cómo se da de alta un usuario por ej. Tambien si sabe algun otro ejemplo de administracion y me lo puede comentar se lo agradeceria.
Pato: las tareas de rutina de un administrador, son:
Control de usuarios activos SM04
Control de Work Process SM50
Control de bloqueos SM12
Control de actualizaciones SM13
Control de dump ST22
Control de logs del sistema SM21
Control de jobs procesados SM37
Control de la base de datos DB02
Control de los backups de base de datos DB12
ABM de usuarios SU01
ABM de roles PFCG
Para monitoreo de performance tienes las ST*
La transacción SSAA es una buena herramienta para llevar una administración ordenada, te clasifica la tareas (diarias, semanales, mensuales...) aunque al final las transacciones más comunes de administración te las llegarás a saber de memoria.
• Verificación de status de los Work Process:
• Transacción: SM50 (Tools Administration Monitor System Monitoring Process Overview).
• Verificación de servidores Online: (Dependiente de mandante)
• Transacción: SM51 (Tools Administration Monitor System Monitoring Servers).
• Verificación de usuarios en el sistema:
• Transacción: SM04 (Tools Administration Monitor System Monitoring User Overview).
• Verificación de errores de actualización:
• Transacción: SM13 (Tools Administration Monitor Update).
• Análisis de dumps del sistema:
• Transacción: ST22 (Tools Administration Monitor Dump analysis).
• Verificación del log del sistema:
• Transacción: SM21 (Tools Administration Monitor System Log).
• Verificación de entradas de bloqueo:
• Transacción: SM12 (Tools Administration Monitor Lock entries).
• Verificación de ejecución de Batch Inputs:
• Transacción: SM35 (System services Batch Input Sessions).
• Verificación de ordenes de salida de impresión:
• Transacción: SP01 (Tools CCMS Spool Output controller).
• Verificación de jobs de fondo:
• Transacción: SM37 (Tools Services Jobs Job Overview).
• Directorios del sistema SAP:
• Transacción: AL11 (Tools Administration Monitor Performance Exceptions/Users SAP directories).
• Calendario planificación para gestión de la BD:
• Transacción: DB13 (Tools CCMS DB Administration DBA Planning Calendar).
• Verificación de los logs de Backup:
• Transacción: DB12 (Tools CCMS DB Administration Backup logs).
• Database backups y Redo log backups.
• Verificación de la Base de Datos:
• Transacción: DB02 (Tools Administration Monitor Performance Database Table/Indexes).
• Mirar si existen Objetos críticos, el tamaño de los tablespaces e índices desaparecidos.
• Verificación de Tiempos de Respuesta del Sistema:
• Transacción: ST03 (Tools Administration Monitor Performance Workload Analysis), o ST03N
• Para ver los tiempos de los WP.
• Verificación de estadísticas de Buffers:
• Transacción: ST02 (Tools Administration Monitor Performance Setup/Buffers Buffers).
• Verificación del Sistema Operativo:
• Transacción: OS06 (Tools Administration Monitor Performance Operating System Local Activity), o ST06
• En detail analysis menu, tenemos opciones para analizar el SO, el rendimiento de la BD y funciones adicionales.
• OS Collector es el sevicio saposcol.
• Verificación de rendimiento de la Base de Datos:
• Transacción: ST04 (Tools Administration Monitor Performance Database Activity).
• En detail analysis menu, tenemos opciones para analizar la actividad de la BD, condiciones excepcionales y funciones adicionales.
• Chequeo de consistencia del spool:
• Transacción: SPAD (Tools CCMS Spool Spool Administration).
No se si la pusieron pero les falto una muy importante, la SM66 que muestra un resumen de todos los procesos que corren, pero adicional existen otras como la SMQ2 o la SM58, saludos.
Sobre las transacciones que ejecuta un user, miralo en la ST03N (en inglés) en el apartado User and Settlement Statistics --> User profile, clicas en el user y te mostrará las tx. que usa.
Este apartado de post está dedicado en Administración de Sistemas, quizá sería conveniente que escribieras tu duda directamente en el modulo correspondiente de PP:
